Hỏi về buồng chân không trong động cơ Diesel?
V
Bình luận: 4Lượt xem: 1,693
svdongluc
Theo mình biết buồng chân không trong động cơ diesel thì phải có một cái bơm chân không. Không giống như động cơ xăng được lấy từ họng nạp. Việc tạo ra buồng chân không để tạo lực hút trong hệ thống nào đó ( bác nói cụ thể là ở chổ nào).
bác thử tìm một số tài liệu về common rail thì sẽ rỏ.:27::27::27:
buianhduy123456
Chào các bác cho em hỏi 1 vấn đề nho nhỏ là áp suất buồng chân không trong động cơ diesel(hệ thống Common Rail) lấy từ đâu các bác nhỉ? và nằm ở vị trí nào trên động cơ? tại sao lại có buồng chân ko? em cám ơn các bác nhiều!
lấy từ bơm chân không.1 số nằm ở đuôi máy phát,1 số dùng dây curoa kéo.Vì chân không ở họng hút không đủ để làm 1 số việc trợ lực thắng,embrayage.
