Hỏi về bơm cao áp máy dầu
Bình luận: 2Lượt xem: 2,196
buutuan1965
chào các bạn!
mình không hiểu nhiều về bơm cao áp của huyndai libero, một đời thì dùng điện, một đời dùng cơ, em không hiểu nhiều về sự khác biệt giữa hai loại bơm này, không biết nó khác nhau ở chỗ nào. và ưu nhược điểm của từng loại, mong các bạn chỉ giáo dùm em thành thạt cám ơn.
tuananh0589
câu này mà chú cũng hỏi afh.lên mạng có nhiều tài liệu mà.
bơm cơ thì không phải nói nhiều.vì nó chỉ dùng mỗi điện mở cửa dầu.công dụng tạo áp và phân phối nhiên liệu đến từng xy lanh qua vòi phun.khi đặt cam cần chú ý dấu bơm.bơm điện thì không cần dấu vì nó dùng tín hiệu của các cảm biến trục cơ,trục cam đưa về pcm điều khiển kim điện phun.
bơm điện có tác dụng tạo áp suất.bơm điện có tính kinh tế cao hơn.tiết kiệm nhiên liệu.chạy bốc hơn.nhưng giá thành thì cao hơn
chingnguyen
đối với xe libero thì không fai như vậy
bơm điện chỉ khác bơm cơ ở bộ điều tốc thôi. nghĩa là lượng dầu fun bao nhiêu do hộp đen điều khiển. còn thời điểm fun vẫn fu thuộc vào dấu trục cam. kể cả cơ cấu fun sớm tự động cũng giống nhau(piston thủy lực).
bơm điện thì đương nhiên là êm hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn, khí thải sạch hơn và cả đắt hơn nữa nhưng tuổi thọ không cao và khó sửa chữa.
việc hoán cải từ bơm điện sang bơm cơ hoàn toàn có thể làm được.
