Hỏi về bệnh khi đánh tay lái phát ra tiếng kêu cộp cộp trên CAPTIVA 2012
binh1992iasao
Bình luận: 9Lượt xem: 2,549
binh1992iasao
em đang thực tập tai gara trên bình thạnh hôm nay có 1 xe CAPTIVA đời 2012 bị cái bệnh khi đánh tay lái gần hết sang 2 bên đều phát ra tiếng kêu cộp cộp, tay lái hơi nặng. thợ chỗ em đã cho làm những công việc sau nhưng mà vẫn chưa cải thiện được :
-tháo thước lái vệ sinh thay mỡ khác.
- thay rô tuyn trụ chữ A trên và dưới
"lúc làm được 2 bước này thì tay lái có nhẹ hơn nhưng vẫn bị hiện tượng phát ra tiếng kêu"
- thay bánh bèo 2 bên của cây giảm chấn
hi vọng sẽ nhận được sự chỉ giáo của chú bác gần xa để em nó mau khỏi bệnh !!!!
binh1992iasao
bác ơi bác viết láp mà thành náp làm em phải mời phiên dịch viên, kính thưa bác là em thấy mấy anh kỹ thuật viên ở đó có mở nắp chắn bụi và tháo 2 cây láp để cố vấn dịch vụ xem nhưng được khẳng định là không vấn đề. ak em quên "em nó phát ra tiếng kêu ở 2 bánh trước ạ "
quangdinh
mình không rành xe du lịch. nhưng thường ở cuối đầu mỗi thanh răng đều có một đoạn có bước ren khác những phần còn lại để khi đạt tới góc giới hạn bán kính quay vòng thì phần ăn khớp này sẽ trượt lên nhau. theo mình nghĩ âm thanh có thể phát ra từ đây. còn khi đánh lái nặng mình nghĩ bạn nên kiểm tra lại nếu để ga bình thường đánh lái nặng đạp ga lớn thì nên kiểm tra lại bơm trợ lực. còn nếu tăng ga mà vẫn nặng thì nên kiểm tra lại bộ trợ lực có hỏng không nha. mình đang làm xe đầu kéo nên mấy cái này mình không tìm hiểu sâu lắm mong các bác chỉ thêm.
thienhoa_auto
Cụ tháo 2 bát bèo ra mua bi cổ xe đạp ( 2 bên 60 viên ) , cạy bi cũ vứt , vệ sinh sạch vô mỡ nhét bi mới vào không hết kêu em vào đó làm với cụ luôn. Mà quên nếu cụ kích 2 bánh trước lên đánh lái nặng thì kiểm tra bi chữ thập nhé.
