các bác cho em hỏi : 04 cam biến ở bơm thủy lực SK-6 có giống nhau không ?.
V vvn56 Thành viên mới 12/12/15 #1 V vvn56 12/12/15 các bác cho em hỏi : 04 cam biến ở bơm thủy lực SK-6 có giống nhau không ?.
Congthang91 Thành viên mới 12/12/15 #2 Congthang91 12/12/15 Không giống nhau đâu ! Có hai cặp ! 1 cặp áp cao ,1 cặp áp thấp
D dung969 Thành viên mới 12/12/15 #3 D dung969 12/12/15 Chỉ có 02 cái giống nhau theo từng cặp một thôi cụ a: 02 cái áp suất cao thì giống nhau,02 cái áp suất thấp thì giống nhau cụ ạ
H hoangjimy Thành viên mới 13/12/15 #4 H hoangjimy 13/12/15 vvn56 đã viết: các bác cho em hỏi : 04 cam biến ở bơm thủy lực SK-6 có giống nhau không ?. Nhấn để mở rộng... Phải đổi thử mới biết chứ
hungnguyen012 Thành viên mới 13/12/15 #5 hungnguyen012 13/12/15 hoangjimy đã viết: Phải đổi thử mới biết chứ Nhấn để mở rộng... Bác hoangjimy ơi.
thaianh Thành viên mới 19/12/15 #6 thaianh 19/12/15 hoangjimy đã viết: Phải đổi thử mới biết chứ Nhấn để mở rộng... Đừng nghe dại cụ (HOANGGIMY) Đổi là phải đền đấy!
bruceli_hau Thành viên mới 26/5/18 #8 bruceli_hau 26/5/18 Trên cảm biến có ghi thông số áp suất mà cụ. Cảm biến áp cao thì 50mpa Cảm biến áp thấp thì 4.9mpa.
N nepgoc123 Thành viên mới 26/5/18 #11 N nepgoc123 26/5/18 bỏ nghề lâu quá giờ nghe như vịt nghe sấm ấy
H Hoang37 Thành viên mới 28/5/18 #14 H Hoang37 28/5/18 Khác cụ ah.hai con cảm biến áp suất thấp va hai con cao.một cặp khoảng hơn 50 kg còn một cặp hơn 500kg
