hỏi tại sao khi giảm ga đèn xe future 2 bị tối và cách khắc phục
TuyetNghiaYB
Bình luận: 15Lượt xem: 2,740
truyenminh705
Xe nào xài điện máy phát cho đèn đầu đều như vậy hết. Muốn ánh sáng đều, ít phụ thuộc vào tốc độ động cơ thì phải chuyển dây nguồn của đèn từ máy phát sang dây + của ắc quy. Nhưng như vậy có nhược điểm là nhanh hư bình.
TuyetNghiaYB
Đã kiểm tra được chưa bạn sao không thấy lên thông báo cho a e biết
em kiêm tra rồi vẫn không vấn đề gì bác ạ.chi mỗi cái khi ga nhỏ thì đèn bị tối thôi.điện từ máy phát vẫn ok
[MERGETIME="1428112969"][/MERGETIME]
khi lên ga đều nó có bị tối hơn so với bình thường không hả bác chủ thớt>[/quotekiê
ko bác ạ.chỉ khi e giảm ga mới bị tối lại
khô
Đã giảm ga thì máy phát yếu hay khoẻ cũng bị tụt dòng do ko đủ vòng tua. Và bóng pha chạy do nguồn từ máy phát lên thì chắc chắn sẽ tối đi. Xe nào cũng thế trừ khi lắp thẳng bóng trực tiếp với bình điện
không í của e muốn nói là bình thường vẫn sáng nhưng khi xuống dốc thì nó tối quá không nhìn thấy gì luôn
[MERGETIME="1428112977"][/MERGETIME]
khô
[MERGETIME="1428112993"][/MERGETIME]
khô
THANH24H
các bác cho em hỏi một chút ạ
xe future 2 của em tại sao khi e đi xuống dốc em giảm ga thì đèn tối lắm các bác ạ các bác có thể chỉ giúp cho em cách khắc phục được không ạ.em xin chân thành cảm ơn các bác trước.
bác kiểm tra lại bình có mạnh không?vì khi giảm tốc độ máy phát sạc yếu lúc này bình sẽ cấp cho phụ tải,
ngukiemvp
anh đấu trưc tiếp thì ok ngay? xe máy bình thường ga mạnh lên thì dòng điện nạp cho bình ác quy là 14v , bóng den của bạn tiêu thụ điện cũng khá lớn . nên khi bạn giam ga xuống đèn xe sẽ tối. hj
