Hỏi máy dentroi s60 bị bênh đen dầu diezen
Bình luận: 8Lượt xem: 3,492
namtv
Em chào bác!
Thực sự bên em đa số có mấy con dùng động cơ Detroit dầu Diesel đều đen hết bác ơi!
Em thì không rỏ lắm, đôi lúc không quan tâm:
Thứ nhất: Nó đang bình thường, nổ máy Ok và ổn định. Còn lâu dài em chưa tính đến.
Thứ hai: Là do thùng dầu và lọc dầu bẩn.
Thứ ba: Hay là có 1 chút nhớt vào đó :D. Cái này là em phán đại nghe. Bác đừng chém em
Bác hỏi câu này thực sự theo em là khó đó =))
vanduyen206
bạn ơi vấn đề không phức tạp đâu bạn kiểm tra júp nha :
- thứ nhất : kiểm tra bình dầu, lọc dầu
- thứ hai : khả năng lớn nhất là bị sim trong péc dầu đó bạn. lâu ngày bị chai nên bị lòn đó bạn ( đây là khả năng lớn nhất)
- thứ 3 : khó gặp nhất là do lòn dầu gần bơm hơi ( nếu xe lắp bơm dầu chung bơm hơi).
chúc bạn may mắn.
congnghemoi
chào bác!
Đen dầu có 2 lý do:
1. Do khói lòn qua dầu
2. Do dầu nhớt lòn qua dầu
Như bác vanduyen nói là có khả năng rất cao, vì khí sin béc bị hư thì dầu nhớt có khả năng đi theo đường dầu hồi về máy nên gây đen dầu, hoặc khói bị dội ngược lại trong quá trình nổ nên cũng làm đen dầu.
Chúc bác sớm tìm ra nguyên nhân!
congnghemoi
chào bác!
Đen dầu có 2 lý do:
1/ Chỉnh áp suất mở kim quá thấp.
2/ Đầu kim phun bị mòn
Do vậy, khí cháy lọt vào đường dầu hồi và quay về thùng làm cho dầu diesel bị đen. Trường hợp này tôi đã gặp rất nhiều lần rồi.
Khả năng lọt dầu nhớt vào dầu diesel là không thể. Nếu BCA bị tắc đường dầu nhớt quay về các te, sẽ gây ra hiện tượng phá phớt BCA.
nh0xljp
chúc bạn may mắn.
Bác này chính xác nè .
