Hơi lạnh ra nhiều ở chân tài
N
Bình luận: 8Lượt xem: 693
phalaidat
Chào bác, theo như bác kể thì cửa điều chỉnh gió chân,mặt có thể đã bị kẹt hoặc các van điều khiền của gió bị hỏng ,bác cần nêu rõ xe của bác xe gì ,đời xe ,để có thể giúp bác tốt hơn ,xe có nhiều cách điều khiền cửa gió có thể bằng cơ khí hoặc tự động.
hanhthuy1990
Nó có cái núm tròn vặn để chọ chế độ gió đó bác: thổi vào mẹt nè, cả mẹt cả chưn nè,....
Mình hiểu ý bạn muốn hỏi nhưng đọc chữ viết nên mình cũng chẳng muốn trả lời. vì câu hỏi mình phải đọc từng chữ để hiểu, suy nghĩ mới phán đoán được mà bác chảng tôn trọng mọi người vì chữ nghĩa bác viết có dấu mà chảng thể hiện được. nói chung vấn đề của bác là xe điều khiển hướng gió không đúng nên gió lậu xuống dưới chân. về cái này xử lý nếu loại cở thì có giây cáp kéo do khi lắp đặt sai vị trí. còn điều khiển điện thì do motor bước làm việc sai.
minhduc1208
hiện tượng này thì hay gặp ở xe huyndai get nhất nguyên nhân là do khi ta gặt cửa chia gió vào mặt nhưng cánh gạt của chia gió không đi hết hành trình nên bị vậy.
