Hỏi hệ thống ABS,ESP,EBD hoạt động độc lập hay riêng biêt?
hanhthuy1990
Bình luận: 13Lượt xem: 3,284
hanhthuy1990
Dạ thưa các bác trên xe nếu có trang bị ABS, ESP,EBD thì nếu như khi bị lỗi một cảm biến ABS hay cảm biến góc lái, cảm biến độ trượt ngang thì hệ thống sẽ thế nào ạ? ví dụ hỏng cảm biến tốc độ bánh xe thì ABS sẽ không hoạt động. Như vậy ESP và EBD có hoạt động không? còn hỏng Cảm biến góc lái thì ESP không hoạt động nhưng ABS có hoạt động không ạ?
anhmtk
Em cũng đang rất chi là mù mờ về các vấn đề này!rất mong được các cao nhân ghé thăm chỉ bảo thêm ạ!
Bác cứ thử đi, các xe khác nhau sẽ phản ứng khác nhau đó
hunghanam
Cụ cho em hỏi con cb trượt ngang có pải là con cb gia tốc bọn hilux hay nằm ở gầm gế bên phụ pải ko bác em chưa nhìn con trươtn ngang bao giờ bác có hay biết nằm chỗ nào chỉ em biêt bới và tên kí hiêu tiếng anh
Cái đó gọi là cảm biến giảm tốc.
Quyen_Tran
theo em, Thứ nhất: nếu như các cảm biến của ABS bị lỗi (bị hư cảm biến tốc độ bánh xe) thì hệ thống ABS cũng như hệ thống ESP và EBD sẽ không hoạt động đc. Vì hệ thống ESP và EBD hoạt động phụ thuộc vào bộ chấp hành ABS. Thứ hai : nếu như hệ thống ESP lỗi ( hư cảm biến góc lái) thì HT ABS vẫn hoạt động bình thường.
