tathanhluank55
- Cụ nào bán buôn bán lẻ phụ tùng huyndai tại hà nội giá cả hợp lí và tín chất lượng cho nhà cháu xin số điện thoại và địa chỉ ạ . Cháu ở ninh bình thi thoảng có nhu cầu dòng xe này .
- thanks cụ . Nhưng mà thi thoảng e vẫn gặp động cơ d4db tubo xilanh cũng 100 cụ à . Nhiều máy không còn mã động cơ và bỏ cả tubô làm kín cả lốc nên em hỏi để dễ nhận biết . Cụ cung cấp có hàng mô bít không cụ . Vừa rồi e làm con 2.5tấn . Mà cả bộ hơi lại có 1 quả dương lên 3 rem (103) nó dương ở váy pittông . Hơi nào cũng vậy à cụ . Chỗ e người ta bán đồ bảo thế. Kết quả phải đem đi tiệnThưa cụ,hơi 2,5T không turbo và có turbo khác nhau về đường kính đỉnh pitton (100mm và 104mm),và đỉnh pitton ( loại đỉnh nấm,đỉnh nhọn). Tầm nổ thì em không rõ lắm ạ. Phân biệt hơi thì các bác cứ theo kích thước và mã trên đỉnh pitton ( mã 10 số của hyundai). Xe này nhiều loại động cơ (D4AE,D4AL,D4AF,D4DA,D4DB...),nên em thường làm theo số khung là chuẩn nhất ạ
vãi trưởng cụ tiện váy piston cơ ah em thì chỉ nghe chế thêm xéc măng dầu thôi- thanks cụ . Nhưng mà thi thoảng e vẫn gặp động cơ d4db tubo xilanh cũng 100 cụ à . Nhiều máy không còn mã động cơ và bỏ cả tubô làm kín cả lốc nên em hỏi để dễ nhận biết . Cụ cung cấp có hàng mô bít không cụ . Vừa rồi e làm con 2.5tấn . Mà cả bộ hơi lại có 1 quả dương lên 3 rem (103) nó dương ở váy pittông . Hơi nào cũng vậy à cụ . Chỗ e người ta bán đồ bảo thế. Kết quả phải đem đi tiện
- okê cụ . Cụ cho em xin bảng giá đồ động cơ 4db1 bao gồm tất cả các phụ kiện cụ nhé .cụ gửi qua mail : tathanhluank55@gmail.com . Khi nào có nhu cầu em sẽ alô cụ .Chào cụ. Bên ấy mình có hay làm xe isuzu không nhỉ? nếu có làm thì liên hệ em Tuấn 0163 429 5825 . em đang làm cho bên Hãng ISUZU cung cấp phụ tùng đảm bảo chất lượng. giá cả hợp lý nhé.
Tiện váy pittong là bình thường, có gì đâu bác. Nhiều lúc phải chế cháo tývãi trưởng cụ tiện váy piston cơ ah em thì chỉ nghe chế thêm xéc măng dầu thôi
vậy hãng bên anh là ở chỗ nào vậy ạ?Chào cụ. Bên ấy mình có hay làm xe isuzu không nhỉ? nếu có làm thì liên hệ em Tuấn 0163 429 5825 . em đang làm cho bên Hãng ISUZU cung cấp phụ tùng đảm bảo chất lượng. giá cả hợp lý nhé.
Bác có nhu cầu hộp số ZF dùng cho xe tải Hyundai, phụ tùng xe Hino. liên hệ 0982311539. Bên em chuyên hộp số ZF- Cụ nào bán buôn bán lẻ phụ tùng huyndai tại hà nội giá cả hợp lí và tín chất lượng cho nhà cháu xin số điện thoại và địa chỉ ạ . Cháu ở ninh bình thi thoảng có nhu cầu dòng xe này .
