Hỏi cảm biến toyota
hanhthuy1990
Bình luận: 12Lượt xem: 2,087
hanhthuy1990
Các bác cho em hỏi cái cảm biến sau ga lăng là cảm biến gì các bác nhỉ? nó có hai dây thôi. em chỉ thấy trên các xe của toyta mói có mà không biết nó làm nhiệm vụ gì. nó nằm phí trước két làm mát ây. em nghĩ nó là cảm biến nhiệt điện trở nhưng chưa biết nhiệm vụ của nó nên mong các bác tư vấn.
cuongmai
bác nói rõ hơn được không. giờ em vs nghe thấy cái tên salagang này đấy. nằm phía trước két làm mát chắc là cảm biến của hệ thống điều hòa . bác thử chụp cái ảnh đưa lên cho ae phán xem
sirduyduc
Các bác cho em hỏi cái cảm biến sa galang là cảm biến gì các bác nhỉ? nó có hai dây thôi. em chỉ thấy trên các xe của toyta mói có mà không biết nó làm nhiệm vụ gì. nó nằm phí trước két làm mát ây. em nghĩ nó là cảm biến nhiệt điện trở nhưng chưa biết nhiệm vụ của nó nên mong các bác tư vấn.
chào cụ!
cụ phải chỉ rõ nó nằm phía trước két nước nhưng chính xác là ở đâu chứ ạ
nó gắn lên phía trước của chính két nước, hay là ở tấm chắn của giàn nóng hả cụ ơi?
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Có phải bác hỏi cái này không?
Là cảm biến nhiệt độ môi trường bên ngoài! Tên tiếng anh của nó là : Ambient Air Temperature Sensor
Lần sau có hỏi nhớ xem lại mình viết cái gì nha! Em rất khó tánh mấy bài như thế này là em xóa liền chứ không phải trả lời đâu nhé! Bác hỏi như thế, nếu như chưa làm qua, thì sao người khác hình dung được bác hỏi gì?
hanhthuy1990
em chưa chụp được cái hình post lên cho bác xem đuocj. nhưng nó nằm ngay phía trước két giàn nóng bác ạ. chỉ cần nhìn vào qua galang là thấy ngay, nó chỉ gắn vào thanh đỡ để bắt khóa cốp thôi.
ngocbich
theo như em biết thì khi ta bật điều hòa ở chế độ auto thì cảm biến đưa tín hiệu về ecu điều hòa kết hợp với cảm biến nhiệt độ trong xe để thay đổi tốc độ quạt và tốc độ máy nén để được nhiệt độ ổn định trong xe như mình đặt.
0 0 7
Đây là một cảm biến khá quang trọng trên hệ thống Lạnh của xe có dùng chế độ Auto đó bác!
sirduyduc
em có xin có đôi điều cũng góp ý cho bài viết của chủ toppic ạ!
trong hệ thống điều hòa không khí tự động dù là loại điều khiển nhiệt độ bằng bộ khuếch đại hay điều khiển bằng vi xử lý thì có 3 cảm biến rất quan trọng đó là: cảm biến nhiệt độ trong xe, cảm biến nhiệt độ môi trường và cảm biến mặt trời.
cảm biến nhiệt độ môi trường là loại cảm biến nhiệt điện trở, khi nhiệt độ tăng thì điện trở của nó giảm và ngược lại.
Nó thường được gắn với đoạn dẫn không khí sạch ở bên ngoài vào của ống dẫn, hay gắn tại vỏ bảo vệ bộ tản nhiệt hoặc khoảng không phía sau của tấm lưới chắn đằng trước bộ tản nhiệt (ở đây em lấy theo hệ thống ATC điều khiển nhiệt độ bằng bộ khuếch đại)
về cấu tạo thì nó được đặt trong một vỏ nhựa để tránh sự phản ứng đột ngột về nhiệt độ cho phép xác định chính xác nhiệt độ môi trường, cảm biến nhiệt độ môi trường sẽ có điện trở Ram, nó thể hiện tín hiệu nhiệt độ môi trường, cho phép hiệu chỉnh nhiệt độ theo nhiệt độ môi trường, giữ cho nhiệt độ khí thổi vào không đổi, để làm mát hay sưởi ấm bên trong xe, khi nhiệt độ môi trường thay đổi cũng làm cho nhiệt độ bên trong xe thay đổi tương ứng.
về nguyên lý làm việc: cảm biến nhiệt độ môi trường được gắn nối tiếp với cảm biến nhiệt độ trong xe mang điện trở Rr và chiết áp Rp0, tạo ra sự thay đổi về điện áp để bù lại sự thay đổi nhiệt độ của môi trường.
bungati2012
nó màu đen dài dài phải không cụ
em dự là cái cảm biến nhiệt độ ngoài trời thuộc phạm vi bên điện lạnh ạ
buutuan1965
đây có thể là cảm biến nhiệt độ nước, khi nào máy nóng đến một nhiệt độ nào đó vd như 80 hay 90 độ thì cánh quạt gió két nươc hoạt động và khi nào nhiệt độ thấp hơn chưa đủ nóng thì nó sẽ ngắt quạt gió, theo em nghĩ là như vậy
hanhthuy1990
cảm ơ bài viết rất hay của bác! bác có tài liệu này cho em xin với được không? giờ xe toàn dùng điều khiển tự động nên rất phức tạp, nếu không hiểu rõ thì làm việc rất khó.
