Hỏi cảm biến oxy.
hanhthuy1990
Bình luận: 8Lượt xem: 1,116
garahungduc
Các cụ cho em hỏi cảm biến oxy báo lỗi mà xe có bộ xúc tác và có cảm biến nằm sau và nằm trước bộ này thì có thể tháo cảm biến đổi qua lại để xem loại trừ có được không ạ? không biết 2 cái này hoạt động có giống nhau hay khác nhau chỗ nào ạ?
nếu giống nhau về chân giắc cắm thì dược cụ ah
Cái này tùy từng xe, xe được xe không, bác ạ!
hanhthuy1990
Nó sẽ báo lỗi một trong hai cái, hoặc cả hai. Cái này hay gặp khi anh em đi mua cảm biến hàng bãi, vì người bán sẽ không biết được loại nào cả.
Vâng loại cảm biến oxy này chỉ khác cái giắc cắm mà thôi nên nhìn bề ngoài không phân biệt được. không biết dãi hoạt động của nó có gì khác biệt hả bác? về cấu tạo 2 cái này như nhau không biết cụ thể đổi 2 cái ví dụ báo lỗi 2 cái thì vì sao lại báo lỗi hả bác? vì cả 2 đều đo lượng ô xi có trong khí thải để so sánh thì vì sao lại báo lỗi bác hè?
- Nếu AF và oxy lẫn nhau, thì AF lỗi
- Lúc đó có thể lỗi cả 2 vì tín hiệu trước và sau không đúng quy luật
