Hỏi cách sóa nõi làm tắt đèn báo check thủ công LACETI CDX
Bình luận: 5Lượt xem: 1,840
mrdp
Em gặp con LACETI CDX bỏ máy báo đèn CHECK thay mo bin xe chạy ngon lành nhưng đèn vẫn báo CHECK tháo cọc bình điện để rất lâu cũng không được các bác cho em hỏi lại này có xóa lỗi thủ công được không nếu có thì làm thế nào loại này có tự tắt đèn báo nõi khi dẫ sử hết nỗi hay không?.
Engine 16
Thợ Phụ !
chào bác tính đến hiện nay như mình biết thì không có cách nào cả và cũng không thể xóa đối với những xe đời mới hiện nay nếu không có sự tương tác từ máy chuẩn đoán .chỉ xe có sự đơn giản mới xóa thủ công được.
boyhaiphong_86
em biết bác là người gọi em chiều qua. xe đẹp vậy không nên mầy mò nhiều cho mệt bác ah. con CDX của bác tất cả đề được điều khiển bằng điện tử và đều có chức năng tự báo lỗi khi hệ thống có vấn đề.như vậy so với những xe đơn giản hơn thì xe bác có rất nhiều nguyên nhân làm cho cái đèn vàng vàng đó của bác sáng lên. thêm cái nữa xóa mã lỗi thủ công chỉ có tác dụng khi hệ thóng đã hết lỗi mà thôi. bác đi xưởng nào có máy kiểm tra họ test cho sẽ yên tâm hơn ah.
lehuyvu79
cụ boy nói đúng đó phải có mã lỗi mới cung cấp thông tin chuẩn được dòng xe GM này rất khó chịu, đã có lỗi thì xóa được nhưng không khắc phục thì sẽ nổi lên. lại, , Hai ngày nay cụ boy có bị gì không mà xanh lè xanh lét vậy hihi
boyhaiphong_86
bụng dạ em dạo này không tốt nên da em hơi xanh xao hơn bình thường chút thôi ah. yếu người nên đi chém gió cũng không được thoải mái như trước.em sợ chém sai nhiều bị soi lắm.hihi.bác ra chatbox chém gió cho vui
Engine 16
Thợ Phụ !
em đính chính cho bác là kiểu động cơ đời mới hiện nay không thể xóa nếu không có máy chuẩn đoán cho dù có sửa xong hết rồi .bác thử cho xe bình thường nổ máy đi rồi dút dắc nao đó ra xem .xem làm thế nào mất đèn chec nếu không cắm mấy cái cục gạch vào .tháo ăc quy 1 tuần cũng không hết .
