hỏi cách kiểm tra tình trạng bình ác quy
Bình luận: 4Lượt xem: 3,795
Phạm Vỵ
theo các bác để kiểm tra bình ác quy cần những dụng cụ gí cách kiểm tra như thế nào mong ae tư vấn.
Giới hạn chủ đề chỉ nói về ac quy chì sử dụng dung dịch axit thôi.
Khi sử dụng ac quy bạn cần quan tâm và kiểm tra các nội dung sau:
1. Kiểm tra mức dung dịch điện phân: Mức này phải cao hơn các bản cực từ 1,5 - 2 cm. Có thể quan sát đường chuẩn trên vỏ bình hoặc bằng ống thủy tinh nhỏ.
1. Kiểm tra nồng độ dung dịch: (Mục này thường làm ở cơ sở bảo dưỡng)
Dung dịch điện phân trong ac quy được pha chế từ nước cất với axit H2SO4 tinh khiết với nồng độ nhất định. Nồng độ này phản ánh qua tỉ trọng của nó bằng 1,26g/cm3 - 1,29g/cm3 tùy theo mùa và vùng khí hậu. Ở Việt Nam thường chọn tỉ trọng dung dịch là 1,26g/cm3. Cái này đo bằng tỉ trọng kế.
Tuy nhiên đặc tính kỹ thuật của ac quy được phản ánh qua 2 thông số: Điện áp (V) và điện dung (Ah)
Muốn kiểm tra điện áp ac quy thì dùng đồng hồ vạn năng ở chức năng đo điện áp một chiều. Điện áp định mức 12V.
Tuy nhiên điện áp ac quy chưa phản ánh đầy đủ chất lượng ac quy mà phải kiểm tra điện dung của nó bằng thiết bị đo điện áp/điện dung. Thực chất là kiểm tra khả năng tích điện của ac quy. Một ac quy kém, đo điện áp đủ nhưng khả năng cung cấp điện kém, khi có tải lớn thì độ sụt áp tăng, điện áp ac quy giảm thấp. Thiết bị này đo ac quy khi có tải. Khi cắm 2 cực thiết bị đo vào 2 cực ac quy nó sẽ phóng điện (phải chọn dòng điện phóng khi thử = 3.Qdm) và nó sẽ báo điện áp ac quy. Nếu Uaq = 9,6 - 10 V là được, nếu nhỏ hơn là ac quy kém, có thể phải nạp lại hoặc xấu hơn phải thay thế.
garahungduc
e xin bổ sung dể kiểm tra ácquy ngoài thiết bị kiểm tra acquy ra thì còn có thể dùng vôn kế do acquy khi dề dể xem nó có bị tụt áp khi tải nạng không nếu >= 10V thì tốt còn nho hơn là yếu kém có thể nạp lại dể kiểm tra nếu không dươc thì thay
minhnghia
cách kiểm tra kiểu nông dân bằng mắt thường là bác nhìn các bản cực + xem tình trang như thế nao? nếu caccs bản cực + mà nhô cao hơn các bản cưc - thì em acquy đó sắp tèo rùi .đó là theo kinh nghiệm của em
