Hỏi cách kiểm tra tiết chế máy phát bằng đồng hồ VOM.
hanhthuy1990
Bình luận: 8Lượt xem: 1,596
hanhthuy1990
Các bác cho em hỏi khi cầm tiết chế rời thì dùng đồng hồ VOM kiểm tra như thế nào để biết còn dùng được hay đã chết? Vì mấy món này em hay đem ra thợ chuyên máy phát làm thì họ chỉ dùng VOM đo là biết nó cheetshay sống. vậy bác nào biết cách chia sẽ em với được không?
Cái này mang tính kinh nghiệm rồi, tôi nghĩ, không nên dùng. Cứ chính tắc mà quất
duandtoto
em nói thế này có sai bác chủ nhẹ tay nhé.em hóng được nó đo thông mạch chân ig và chân mát của ic thì phải.không thông mạch ic sống có điện trở thấp ic chết.và nó đo chủ yếu là kinh nghiệm thôi.còn em mà đo thì khả năng sống em nói la chết.
hanhthuy1990
Vậy mỗi khi hỏng tiết chế lại bị chạm điện hả bac. Phải thay cầu chì liên tục nhỉ
