Hỏi các bác giúp santafe
Bình luận: 16Lượt xem: 3,269
huuthanh
có một xe santafe người khác cầm nhầm chìa khóa từ immobilize để nổ xe, em dùng chìa khóa cơ không nổ được còi báo động inh ỏi cả chiều, tối nhờ mọi người đẩy vào nhà em bật chìa nổ tự dưng lại nổ được là sao các bác giải thích hộ em ạ! thank các bác.
hondacuper
đã là chìa immo, không phải chìa của nó còn lâu mới nổ được
phalaidat
Có hai điều kiệ sảy ra
Thứ nhất xe của bạn không có immo chỉ có hệ thống an ninh khi bạn nhấn điều khiển vào chế độ khóa nhung khi mở bạn lại dùng chìa cơ để mở cửa hệ thốngan ninh sẽ bật còi cảnh báo nhung chế độ khởi động vẫn làm việc vì không có immo .
Thứ hai xe của bạn có chìa thông minh do pin của chìa yếu lên immo không nhận và còi báo động kêu đồng nghĩa không khởi động được do chìa để quen đâu đó trong xe nhưng khi pin hồi hệ thống nhận và khởi động được ,khi bạn đủn xe vào chỗ khác chỉ là may mắn cùng lúc pin hồi mà thôi
Hì em chém vậy sai các bác chém tiếp vì không biết santafe đời nào kkk
thanhco1983
Cụ mở bằng chìa cơ mà không có chìa điều khiển đương nhiên còi báo động kêu (nếu xe đang để chế độ báo động)
Em thắc mắc là có immo với không có immo liên quan gì đến việc cụ cầm chìa cơ đề vẫn nổ
Hoangdungb1987
Theo em được xe có imo khi chìa cơ đã được đăng kí theo xe thì nó vẫn nổ được bình thường.
Vấn đề bắt đầu từ cái bác tài cầm nhầm chìa khóa để nổ máy nhưng không nổ được, vì khi đó xe đang nhận biết là không phải chìa của xe, vậy là anh imo anh ấy không cho nổ và đưa ra 1 vài cái lệnh không cho nổ xe nữa trong 1 thời gian. Sau đó bác dùng chìa cơ thì xe nó kêu ầm ĩ không nổ được. Sau thời gian chán chê các bác không động vào e đó nữa. Mấy cái lệnh của anh Imo không còn hiệu lực nữa thì bác đem chìa cơ ra nó lại cho nổ bình thường.
Em chém ngu ngu như vậy các bác cười nhẹ cho e nhé.
thanhco1983
- Chuẩn luôn đó. Có immo với không có immo mà mình vẫn có chìa cơ trong tay thì chả liên quan đến nổ với không nổ.
- Chẳng qua là lúc xe đang báo động thì cụ nổ làm sao, trừ trường hợp cụ đang cầm điều khiển trên tay. Cụ nhấn nút đóng hoặc mở khóa cho nó im đi rồi cụ vào nổ
kia_service
Thợ quèn
Có vẻ như bác này đang nhầm giữa chìa remote với chìa IMMO rồi.Kể cả không đúng chìa IMMO ,đề cạn bình nó cũng chẳng báo động đâu.Báo động và khóa IMMO là 2 hệ thống khác nhau.Chỉ có SMK tích hợp nhưng em chưa thấy SMK có báo động bao giờ.Với hệ thống báo động được kích hoạt khi bấm remote ,cũng có thể BCM kích hoạt relay 5 chân (chả nhớ tên :) ) ngắt mạch từ chìa khóa xuống relay máy khởi động ,nhưng như vậy là máy khởi động không quay chứ ko phải máy quay mà động cơ không nổ.Trong quá trình báo động ,BCM kích hoạt relay Hazard và còi báo động ,có nhiều trường hợp nó kêu một hồi rồi ngắt ,nếu mở cửa ra thì nó kêu tiếp ,làm thế vài lần thì nó hết ,cũng có xe tháo cọc bình để 1 lúc nó cũng không kêu nữa ,như vậy là hệ thống báo động tự vô hiệu hóa.Lúc đó thì có thể nổ bình thường.[DOUBLEPOST=1417147495,1417146874][/DOUBLEPOST]
Chức năng IMMO hoạt động ở mọi thời điểm ,không có chuyện kích hoạt trong một thời gian đâu bác.Và kể cả là đề đến kiệt bình thì cũng sẽ không báo động ,IMMO và báo động khác biệt nhau.Vấn đề là chủ thớt đang nhầm ở đâu đó thôi ,không nổ do IMMO hay do báo động dựa vào việc máy khởi động có quay không là có thể kết luận.
Mạch này chỉ là ví dụ thôi nhé :
phaocoi
E thì suy đoán đơn giản là bác chủ có sự nhầm lẫn khái niệm giữ chìa khóa từ có khiển (remote) hay còn gọi là master key và chìa từ không khiển ( chìa cơ ) hay còn gọi là slave key ( hay prima... key gì đấy e chả nhớ chính xác nữa). Nhầm thứ nữa là hệ thống immo ( cái này tiếng việt e tạm gọi là hệ thống kiểm soát khởi động đc hơi ngu tí nhưng dễ hiểu) và hệ thống theft ( chống chộm). Vì nhầm lẫn lên vụ nổ với đẩy vào song nổ này là bình thường :)
huuthanh
mình hiểu điều đó, nhưng trường hợp của em là chìa imm của xe này bị người khác cầm nhầm đi, và không nổ được bằng chìa cơ nhưng kkhi kệu mọi người đẩy đoạn đường thì cắm chìa nổ thử tự dưng nổ được mới kì
[MERGETIME="1417192275"][/MERGETIME]
bác nói mình không hiểu ý cho lắm, tại sao để yên chỗ từ khi mất chìa khóa imm lại không thể nổ được bằng chìa cơ nữa xe mình nói là có chìa imm mới nổ được máy, chìa bị người khác cầm nhầm đi nên không thể nổ và còi kệu báo động, không nổ được nên kêu mọi người đẩy vào trong khu vực đỗ xe an toàn tránh trường hợp mất cắp vì xe bị hack chìa imm
[MERGETIME="1417192283"][/MERGETIME]
thanhco1983
Vậy, lúc bác đề nổ bằng chìa cơ. Chuông báo động còn kêu không bác?
huuthanh
santafe đời 2008 bác nhé! chủ xe đã nhận lại được chìa từ người cầm nhàm cũng là santafe nên chìa khóa giống nhau,
phaocoi
Dạ báo cáo bác là vì khi bác cắm cái chìa cơ vào rồi thì hệ thống chống chộm (theft) nó hoạt động còi báo động nó kêu ầm trời rồi thì làm sao mà bác đề nổ được chứ.
Trường hợp của bác em cũng hay hướng dẫn cho nhiều ông chạy Ford escape 2.3 gặp phải đó là khi cắm chìa cơ không khiển vào xe còi chống chộm nó hú ầm ỹ và cũng không đề được, và hướng dẫn của e là để nguyên chìa trong ổ , xoay chìa từ off sang on liên tục khoảng 10 lần gì đó là cái còi báo nó tắt đồng nghĩa với việc đề nổ được máy :) Còn bên Hyundai các bác chả biết có thế không nữa :(
thanhco1983
Em chắc chắn đến 99%
1. Xe của cụ chủ thớt chắc chắn có immobilizer
2. Khi chế độ báo động được kích hoạt (relay alarm sẽ đóng, ngắt mast cho starting) Nên khi xe đang kêu chuông báo động, hoặc mấy s sau khi chuông báo động ngắt, cụ chẳng thể đề nổ xe bằng chìa cơ đâu.
Các cụ đọc lại sơ đồ cụ Service đi, nhưng cụ Service gửi thiếu phần trên (đường dây đến starting từ hộp) nên hơi khó đọc.
3. Sau khi chế độ báo động được ngắt. Cụ cắm chìa cơ nổ bình thường.
Còn đối với xe không có immobilizer. Thì kể cả còi báo động đang kêu, hay đã ngắt thì cụ vẫn nổ xe thoải mái với chìa cơ trên tay.
