Hoda Acorrord 2009 bị lỗi P0498 : Van EVAP
Bình luận: 6Lượt xem: 2,320
born-@
Trai Nghèo Xứ Quảng
Xe Honda Accord 2009 của tôi bị lỗi P0498 : Lỗi van EVAP và CVS. Bác nào hiểu thì giúp đỡ tôi cái
Cụ thể của nó là thế này ạ
EOBD II Error Code: P0498
Fault Location:
Evaporative Emission (EVAP) System, Vent Control - Circuit Low
"Tạm dịch: Hệ thống bay hơi nhiên liệu, Kiểm soát Vent => tín hiệu thấp."
Possible Cause:
-Wiring short to earth.
-Evaporative emission (EVAP) valve.
"Tạm dịch:
Nguyên nhân có thể là:
+Ngắn mạch tiếp đất, em hiểu là mất mass ạ
+Van EVAP có vấn đề"
Em chỉ làm được vậy. Hy vọng là chí ít giúp được cụ. Thân!
Mr Xe Oto
* HDS = Honda Diagnostic System
http://data.oto-hui.com/wkmbct8vdrea.html
lehuyvu79
Mã lỗi P0498 có nghĩa là: Powertrain Control Module (PCM) / Computer Management Engine (EMC) / Engine Control Module (ECM) đã phát hiện một lỗi với mạch điều khiển thông hơi trong hệ thống bay hơi trong thùng nhiên liệu, trong khi chạy xe lỗ thông hơi này sẽ mở ra và cho phép hơi lưu thông vào đường nạp khí động cơ. Kiểm tra cầu chì van này, ống hơi có bị gãy nứt, hoặc các đầu nối ống có lỏng kg, Theo dõi các dây đến và đi từ PCM / EMC / ECM và kiểm tra bằng máy đo ohm, volt xem có thông mạch kg hoặc chỉ đơn giản bằng cách sử dụng bóng đèn đo nguồn +:- đèn sáng lên là OK. Sử dụng DVOM, kiểm tra điện trở van thông hơi, trong nhiều trường hợp việc đọc điện trở thấp, quá thấp với giá trị chỉ ra một cuộn dây bị lỗi bên trong van, thì thay thế là cần thiết. Ngoài ra kt thêm đường ống góp hút ống nhỏ nối ống cao su có bị tắc hay ống cao su bị biến dạng kg cụ nhé, chúc thành công
lequoclong
Các bác chỉ giùm em với : E làm con honda civic đời 2005 nó bị hở doong mặt máy tháo ra thay và đặt lại lửa nổ êm dc 5ph gì đó máy chạycos tiêgs kêu két 1 cái rồi chết hẳn. E tháo ra kiểm tra cò mổ và quan sát k có vấn đề gì, đặt lại máy nổ nhưng giật lắm có hiện tượng mấy garagti đôi lúc ga lên tâm 1000 thì tự nhiên ga lên cao k được nữa ,đôi lúc đề máy nổ ga lên nhưng có hiện tượng đạp ga trơ ấy.. Mong các bác giúp e với! Thank
lehuyvu79
Cụ lập Toppit mới đi anh em sẽ giúp cụ,
