HINO WO4D-TP Dutro 4.5 tấn khói đen.
AuHuuLoc
Bình luận: 4Lượt xem: 1,108
AuHuuLoc
Chào cả nhà, hôm nay mạo mụi đăng lên tấm ảnh của 1 cây kim phun động cơ Hino WO4D-TP, dòng xe tải nhẹ 4 tấn rưỡi.
Hình ảnh mình chụp lại sau khi mở 4 kim ra vệ sinh, tình trạng xe chạy vẫn mạnh, bốc, chỉ có khói đen thoang thoảng ở tốc độ cầm chừng.
Hoàng Nhật
Đầu kim dính nhiều muội than khả năng cao con này phun không được tơi nên có hiện tượng cháy rớt, cụ thử kiểm tra áp 4 cây có đều nhau không ạ
chatproxx
cụ kiểm tra lọc gió và đường hồi về 4 cây kim này xem có đều nhau không.con này có tubo tăng áp không cụ nếu có cụ kiểm tra luôn cả tubo xem sao
AuHuuLoc
Con này có turbo bác ạ. Lọc gió thì cũng thay rồi. Còn dầu hồi thì phải kiểm tra thế nào bác. Đặt ống trong từ ốc dầu hồi vào bình đo hay sao.
