Hilux 2016 báo lỗi đèn ABS và EPS, có xuất hiện mã lỗi C1203
congtacvien
Bình luận: 0Lượt xem: 20
congtacvien
Giữ xe
Anh Nguyễn Hải Dương chia sẻ rằng, trong quá trình xử lý lỗi hệ thống phanh trên chiếc Hilux 2016, anh đã gặp phải một tình huống khá phức tạp. Dù đã thực hiện nhiều bước xử lý nhưng lỗi vẫn chưa được giải quyết. Cụ thể, xe báo lỗi đèn ABS và EPS, anh đã thay cảm biến góc lái mới, reset bằng máy và thử cắm chân OBD số 4 thông chân số 12 để đèn nhấp nháy 5 phút, nhưng mã lỗi C1203 vẫn không xóa được. Dù cảm biến tốc độ bánh xe hoạt động bình thường và cảm biến góc lái mới đã đo đúng, lỗi vẫn chưa được khắc phục nên anh đã đăng bài và mong anh em trong cộng đồng hỗ trợ.
Anh Khương Minh Duy cho rằng đây là bệnh kinh niên của dòng Innova và Hilux. Anh gợi ý rằng việc thay cụm ABS có thể sẽ giải quyết triệt để vấn đề này.
Anh Nguyễn Duy Phương đồng tình với ý kiến của Khương Minh Duy về việc thay cụm ABS để giải quyết bệnh này. Tuy nhiên, anh bổ sung thêm một số bước cần thiết để kiểm tra lỗi này đó là rút chìa khóa, tháo mát bình, tháo giắc ABS, sau đó tiến hành thay cảm biến và đặt lại góc lái.
Anh Nguyễn Đạt đề xuất một phương án khác là thử học lại hoặc đồng bộ lại cảm biến G với cảm biến yaw, vì có thể việc này sẽ giúp cải thiện tình trạng lỗi đèn ABS và EPS trên xe.
Một bình luận đáng chú ý của Trọng Tí nhằm giải quyết vấn đề mà xe đang gặp phải là do cảm biến góc lái (SAS), chỉ cần thay và reset là hết lỗi. Lỗi sau là do cảm biến gia tốc G và yaw chưa được hiệu chỉnh sau khi reset cảm biến góc lái. Anh đề nghị vào chức năng hiệu chỉnh cảm biến G, làm bằng Techstream hoặc máy đa năng, nhớ thực hiện đủ hai bước. Nếu không có máy, có thể đấu tắt ở giắc OBDII, nhưng cần làm cẩn thận.
Anh Lê Hải thắc mắc: Lỗi này khi thay cảm biến mới vào, liệu cần phải chạy thử một thời gian thì lỗi mới tái xuất hiện, hay là ngay sau khi thay cảm biến mới, lỗi đã báo lại ngay lập tức? Anh muốn biết liệu cần kiểm tra thêm gì nữa để xác định chính xác nguyên nhân.
Sau khi tham khảo và thực hiện sửa chữa, anh Nguyễn Hải Dương đã hoàn thành việc khắc phục lỗi. Anh chia sẻ: "Em xin trả bài cho các cụ, nhờ hướng dẫn của anh em cài đúng phần test mode, lỗi đã hết rồi ạ. Cài trên máy Autel cũng được. Cảm ơn các cụ đã tư vấn ạ."
Nhờ vào các sự đóng góp này, bài viết không chỉ mang tính thảo luận mà còn trở thành nguồn tham khảo hữu ích cho những ai đang gặp vấn đề tương tự.
Mời anh em tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
