Hiện tượng xe đứt dây đai truyền động
Wanted
Bình luận: 7Lượt xem: 1,673
Wanted
Xe Tăng
Gần đây em thấy nhiều cụ quan tâm hỏi về vấn đề vì sao dây đai (dây curoa) hay bị đứt thì hôm nay em xin phép mấy bác gởi hình mình hoạ nhé. Đôi khi chúng ta làm việc không đúng kỹ thuật dù nhỏ thôi nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và kinh nghiệm của chúng ta.
vinh_nguyen
Treo có cái bulley mà hỏng belt thế chạy kiểu gì được, hãng không giải thích gì thêm. Hư hỏng là do cầm nắm tháo lắp dính xăng, dầu vô belt làm nó trượt không bám sinh nhiệt -> hỏng. Cao su mà ngâm dầu thì khỏi cần phải bàn thêm. Em nghỉ hãng họ bảo phải tháo ra luôn ra để chống dính dầu chứ không phải treo làm nó hỏng. Ai có ý kiến khác cứ chém nhiệt tình vào cho ra ngô ra khoai.
