Hiện tượng lạ PC400-7
Bình luận: 12Lượt xem: 1,718
duy_cars
Có thể đã có sự rò dầu từ hệ thống quay toa sang cơ cấu nâng hạ arm rồi, bạn kiểm tra lại cái van chia dầu thử xem có bị xước không.
truongbaoanh
Xin các pác cho ý kiến về trường hợp em này ạ.
Khi bật khoá quay toa và ghì quay toa thì arm tự động vào từ từ.
- Áp xuất 2 bơm 350kg/cm2
- Áp xuất điều khiển đo tại cốc 35kg/cm2
- Tất cả các thao tác khác đều bình thường
- Quay toa hơi yếu.
Xin được thỉnh giáo.
Chào cụ! máy của cụ tự nhiên sinh bệnh hay sinh bệnh sau khi có sửa chữa gì đó hoặc là đột ngột nó tự phát bệnh hả cụ?
tran ba khoat
Báo cáo các pác là máy em tự nhiên nó bị như vậy.
- Máy quay chiều nào cũng bị cả
- Khi quay không tải rất khó phát hiện vì tốc độ quay toa nhanh hơn vào arm rất nhiều.
Hiluk3.0
Cụ khoat thử CHÈN CỐ ĐỊNH suốt đ/tác Am rồi cho thử nếu vẫn bị thì chắc là phải xoi bờ xăm bộ ngăn kéo kỹ rồi.
Chỉ mỗi ép quay toa mới bị thôi à cụ, còn ém đ/tác khác kịch tải có bị không cụ ???
nguyencuong123
để loại trừ tại áp khiển bác chỉ cần dùng vít bịt đường áp khiển tới cốc của am ép tải quay toa nếu em nó vấn bị thì bỏ qua áp khiển luôn. em nó chỉ có thể thông áp chính nứa thui.
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
- Quay toa hơi yếu.
và lão THIỂN CẬN (Lacháu) đã đề cập đến nó rất chi tiết, ngay trong mục thảo luận.
Các cụ tìm lại để đọc nhé.
