Hiace lỗi erg nhưng quá khoai
vietduy234
Bình luận: 6Lượt xem: 1,686
vietduy234
Chào các cụ .hôm nay em nhận lam môt con hiace 2008 .timh trang xe khi vào là khói đen khi đạp ga cao yếu máy. Em dùng máy gscan đọc thì nó báo lỗi p0400 lỗi tuần hoàn khí xả. Em đả làm cá công việc sau. Vệ sinh van erg thử bằng miêng thì nó đóng mởi ok. Xongblắp vào cung không được đạp ga vẩn còn khói và vẫn xuất hiện lỗi
Tiếp theo em kiểm tra con cảm biến erg có nguồn 5v một mát một tín hiệu. Khi van đong tầm khoảng 1.4 v và em thử thì nó thay đổi từ .0 đến 5v vậy là ok.
Tiếp tuc xóa lỗi cho đong cơ hoạt động nó lai báo đèn vẩn lối trên.
Khi nó xuất hiên lỗi thi em sời vào van solenoi điều khiển erg thì nó rung và có tiếng keeu re re phần dưới van có một cái lỗ em bịt lại thì nó hút mạnh.
Em mở xuống kiểm tra dùng miệng thi hai ông hơi vào và ra khôngbthông nhau nhưng cả hai ống ấy thì lại với cáinlổ phiaí dưới. Xong em lắp vào nổ thử thì khó ít và không xuấtnhiện lỗi nữa. Nhưng em thắc mắc là khi em vào data thì thấy erg taget o% khi nổ không tải đáng lẽ là khoảng 50- 70%. .
Đạp ga cung ko đổi gi cả. Với lại điên áp cũng vậy không thay đổi gi cứ 0v. Dù xe đả ra xương nhưng em không chắc chắn là sẽ hết lỗi.em vẫn nghi là cái van solenoi erg nó bị kẹt. Còn thông số của cảm biến vị trí erg nhưng vậy em không sao nưa . cụ nào có cao kiến chém giúp em với
vuquocdat
Bác xem turbo xem sao . Trước e cũng làm 1 e hiace cũng khói máy yếu . Cân kim . Cũng không hết . Sau làm turbo thì ngon ngay
tailoc39
bác kiemr tra như tế la oke rồi. nhưng dòng này đang chuẩn bị đẻ bệnh đó các đường ống chuẩn bị hỏng rồi các bác làm kiểm tra cơ trước nhé..
anhchangbibibi
cụ xem thử các ống hơi cắm đúng chưa , nếu hơi hút mạnh , van erg không kẹt , đường dây điện van selenoid bình thường , cụ thay thử van selenoid mới xem sao.
