bác này là chủ thớt đua bài lên nhờ anh em tư vấn mà còn viết không dấu như thế này,chẳng phải là bác đang coi thường anh em đó sao.đề nghị bác hãy thực hiện đúng theo qui định khi viết bào ahthank you, cac bac em da lam xong em no rui bac do7 noi dung commonrai thi ko can xa e. em no bi cham va di teo cai hop ECM bac tho dong va son phai mat 12cu de thay hop moi cam on ca nha da tu van giup
Bác làm như vậy thì chắc chắn không lên dầu được đâu, bị lỗi ngayHaice đời 2008 máy D4D phải không cụ, bạn cho ít thông tin quá, bạn mở lỏng một ít 4 co ống dầu để lắp vào kim phun sau đó bơm dầu ( bơm tay ) chừng nào cứng tay thì khởi động máy (xả gió , xả e dầu) thấy dầu lên đều 4 ống lắp vào kim phun thì vặn chặt lại nổ máy thôi.
Bác xem lại mạch cảm biến nhiệt độ nước xem sao. Quạt chạy liên tục ở tốc độ cao, có thể bị hở mạch điều khiển quạt, có thể do nhiệt độ nước cao quá. Tôi thiên về phương án 2, vì nước nóng quá thì điều hòa không được chạy. Có thể xem dữ liệu nhiệt độ từ máy chẩn đoánthông báo các bác là e đã tes xông em nó rùi, bị tiêu cái ECU lý do là bị trạm dây nên chết hộp, và đả thay hộp hilux vào cjo ít tiền vì phải đền quả này, nhưng em nó hiện giờ đqng trong tình trạng ko máy lạnh nhưng ac vẩn có tính hiệu nhưng lốc không chạy, và quạt gió động cơ thì quay liên tục bác nào có thay qua hộp này và có kinh nghiệm tư vấn dùm thank you cả nhà.
À ra thế, rất có lý. Cám ơn bác!Bác thay hộp hộp hilux hay hộp hiace của thailan đều không điều hoà. Vì xe đấy dùng quạt gió ly tâm. Để chế có điều hoà và nâng ga sẽ làm được nhưng rất phức tạm
