Hiace 2kd-ftv lỗi xin giúp
hanhthuy1990
Bình luận: 6Lượt xem: 2,431
hanhthuy1990
Em thay EDU mới vào động cơ nổ có rung giật ít đồng thời đèn check sáng. Cắm máy báo lỗi P0200 mạch điều khiển kim phun. Em xóa lỗi không hết mong các bác giúp em với ạ. Kiểm tra tín hiệu #1, #2,#3, #4 từ ECU đến ECU có. Tín hiệu phản hồi kim phun có. Có phải do chưa cài mã hộp EDU và ECU nên lỗi phải không các bác? Cho em hỏi cài mã thì cài như thế nào ạ?
dinhphat
Nếu EDU mới thì có 2 trường hợp
1 .kiểm tra lại dây và giắc nối
2.đo điện trở 4 cục điện trên đầu kim phun.(kim phun hỏng van)
2kd ko cần cài mã béc vẫn chạy bình thường.
Mong tin tốt của bác
