Hepl: Canh chỉnh cam trên xe máy dầu
L
Bình luận: 3Lượt xem: 2,178
anhbinhpro
O-H Daklak
các bác nào đã gặp trường hợp này chưa:xe captiva máy dầu LT khi làm máy xong xuôi thì khi đề máy có hiện tượng khó nổ (ắc quy bình thường) . Máy nổ rung giật, đạp ga không bốc. Thanks các bác
Bác cho em hỏi khi làm máy xong bác đo áp suất nén được bao nhiêu ,có đạt yêu cầu không ,còn em nghĩ nếu ráp sai dấu thì khó có thể,chỉ còn checking compression pressure xem được và kiểm tra kim phun là ok bác
