HELP!!!phanh đơ,cứng
tunguyenbenlly
Bình luận: 11Lượt xem: 1,582
tunguyenbenlly
tình hình là nay e nhận một em hyundai strex 2014 vô làm thắng
tình trạng ban đầu xe ko ăn phanh đơ cứng ... sau đó công việc e đã làm
bước 1) thay bố mới , vớt đĩa , tăng bua...đã kiểm tra heo ko xì ra vô bình thường
kết quả: vẫn ko cải thiện
bước 2) thay bầu phanh , tổng phanh
bước 3) thay bơm chân không ( loại này dùng sau dduoi dinamo 4 cánh)
kết quả: ko cải thiện
bước 4) thử xì đường ống chân không ( ngắt luôn ống nối qua bù ga máy lạnh)
kết quả : ko cải thiện
bước 5) tới đây là hết thuốc
ae nào có gặp qua hay có bài thuốc quý cho e xin 1 phát ... chứ ko là e chết chắc
MỌI SỰ THAY THẾ BÊN E ĐẢM BẢO LÀ ĐÒ HÃNG 100%
muonchuyennghe
Chưa hiểu bác nói đơ cứng ở đây thì nó là đơ cứng cái gì??? Cứng ở Đlu phanh hay cứng ở pedal.... Nếu cứng ở pedal thì bác thử nới 1 con xả e ra xem nó còn cứng nữa không??? Kiếm cái đồng hồ đo chân không gắn luôn vào bầu trợ lực để xem áp suất thế nào??? Kiểm tra kỹ bộ điều hoà lực phanh xem có bị nhầm tuyo ko (cái này rất nhiều bác bị mắc)...
Mấu chốt của bác cần làm rõ:
1/Bác chỉnh ty chuẩn chưa, khe hở bao nhiêu?
2/Chân không có yếu không??
Hoàng Nhật
Cụ thay nhiều vậy mà k được thì chỉ còn cách thay xe hoặc thay thợ thôi, chân phanh cứng thì nó chỉ có hơi trợ lực 1 nguyên nhân còn 1
Hoàng Nhật
Nguyên nhân nữa là đường ống sắt dẫn hơi bị bục chỗ nào đấy, hoặc bầu hơi bị bục do ăn mòn kim loại, cụ đi đường ống mới từ bơm lên trực tiếp bầu phanh để thử sẽ biết nhé
tunguyenbenlly
E xin báo cáo với các bác như thế này
Tình hình là xe ngon lành cành đào .. nguyên nhân do bơm chân không ..riêng dòng này phải xài bơm 4 cánh mơia ok 3 cánh yếu ko đủ lực
muonchuyennghe
tunguyenbenlly
Nó hỏng là nó hỏng, chứ 4 cánh hay 3 cánh không quan trọng
Thì thế nó mới đau chứ bác... bơm zin theo xe 4 cánh vẫn hoạt động nhưng yếu sau đó thay bơm mới loại của đài loan 3 cánh vào ko xài được thế là e lại lặn lội ra bãi kiếm con nghĩa địa 4 cánh gắn vào êm ngay... e cũng éo có hiểu là tại sai vớ vẩn thật kkk
