help Lanos!
phuongtroimiendong88
Bình luận: 5Lượt xem: 1,380
vungoc2911
Em cũng nhìn thấy hiện tượng này rồi, cái này là điều chỉnh khí co, em thấy thợ cả em dùng vít điều chỉnh chỗ chân cảm biến thì phải cụ nak. Và nếu không điều chỉnh được thì thay cái mới sau đó điều chỉnh qua máy nữa là hết.hjhj. Nếu chưa phù hợp mong các cụ lượng thứ ah.
congtuxuthanh
Chào mọi người!
Hôm nay xưởng mình vào 1 con Lanos 2003 nổi đèn check. Tôi Dùng máy X431 đọc thì báo lỗi CO ADJUSTMENT FAULT mà chưa khắc khục được. Mong mọi người Giúp Đỡ!
Có phải xe ăn xăng và khói đen thì cụ thay con cảm biến CO là ok! Nó có giắc 3 chân lắp ở gần giảm xóc trong khoang động cơ bên lái ấy! Còn nếu không có đồ thay thì cụ chỉnh vít và quan sát data list thông số 29 là ok
