help...!động cơ 3A của toyota lắp cho xe niva nổ dội cổ hút
Bình luận: 19Lượt xem: 4,340
thanhbmt
chào các cụ!có cụ nào gặp phải chứng bệnh này không xin chỉ giáo em với.....
em xin trình bày luôn : xe này ban đầu thổi roong quilat,em thay roong phay nắp máy, xupap đã thử kín bang xăng oke,khe hở xupap oke, cân cam em da kiểm tra rất kỹ và cânn nhu hình
đo ap suất nén bốn máy đều nhau bốn máy đều nhau 9.5kg/cm2
đã thay bugi, chế hòa khi, dây file, mobin, denco, ic đánh lửa...nhưng giờ nổ máy đạp không lên qua 3000v/p và khi tua máy lên hơn 2000v/p thì động cơ nổ dội ra cổ hút....các bác cụ tưng gặp trường hợp nay chi e với....
hanhthuy1990
em nghĩ cụ đặt lữa bị trễ rồi. cụ xem lại delco đi. cam đúng nhưng lửa sai cụ ạ.
quachvancuong
đạ ga ko lên 90% bô bin, 2 kèm theo nongs máy là denco
thanhbmt
cám ơn cụ!em đã thử xoay denco rồi từ vị trí ở giữa xoay cùng chiều kim đồng hồ đến hết thì đề không nổ còn xoay ngược lại thì nổ bốc hơn ty xíu so với vị trí giữa những vẫn không lên ga được va nổ dội ở cổ hút....mai em ráp mặt máy thử tiếp chiều nay em mới hạ xuống kiểm tra nhung chưa thấy gì lạ...quên một điều quan trọng nữa là để nổ máy một thời gian tháo bugi tghif bugi hơi ướt và ngửi không phải mùi xăng hay nhớt mới lạ chứ...các cụ nào có cao kiến gì giúp em với....
vanthang7b
em thấy bác cân như vậy là trễ quá rồi mà. theo em bác xem lại mấy con buýt xoa xem .tại lúc trước em làm con inova này cũng dính chưởng với nó đó. hư mấy con đó nó đội xuppap luôn. cái vụ hư buýt xoa mấy máy trong trường em gặp hoài luôn. xăng toàn phun ngược ra đâu họng gió vì 1 máy bị đội xuppap
thanhbmt
cám ơn cụ!xe này xài đội cơ khí động cơ 3A của toyota đời 1987 lắp cho xe niva....
Bác thay máy, có thay chế hòa khí không? Nếu xuppap kín, thì chắc chắn em nó thiếu xăng rồi. Nên xem xét kỹ cái chế hòa khí nhé
thanhbmt
ý bác là cái cốt nó lỏng ==>> cái nhông kích nó bị xoay ==>> đánh lửa sai ấy hả ?
đúng vậy cụ a!có thế mà đến lúc tìm ra cũng phat mệt
[MERGETIME="1421299137"][/MERGETIME]
thay máy thế kiểm định thế nào hả cụ
xe nay của người làm bên kiểm định mà cụ
[MERGETIME="1421299149"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1421299162"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1421299206"][/MERGETIME]
thanhbmt
may mắn quá nhỉ? bác nói rõ xem nó xoay thế nào ạ? cái đó có chốt định vị mà. em chẳng hình dung đc nó xoay thế nào?
xoay trong denco phải định vị lại vít lửa thị mới được cu a
