Hệ thống tuần hoàn khí xả EGR điều khiển bằng điện
VanDoTran
Bình luận: 15Lượt xem: 3,493
VanDoTran
Chào các Bác!
Mình đang tìm hiểu về hệ thống tuần hoàn khí xả EGR nhưng tài liệu tìm hiểu chỉ toàn là điểu khiển bằng van chân không điều khiển bằng nhiệt. Hiện tại mình đang muốn tìm hiểu về EGR nhưng điều khiển bằng điện mong các Bác giúp đỡ!
mình cảm ơn các Bác ạ!
Chào các Bác!
Bác muốn giúp thế nào? Tôi nghĩ tốt nhất là thảo luận
Chú cho con hỏi hệ thống EGR là đưa khí xã trở lại buồng đốt vậy việc đó có giảm công suất động cơ không ạ và khi nào thì mới mở cái van đó ?
Cám ơn chú !!!
- Nếu không kiểm soát lượng khí của EGR, công suất của động cơ sẽ bị giảm
- Khi nhiệt độ buồng đốt động cơ có xu hướng bị nóng thì sẽ phải mở EGR
- Bác điều chỉnh lại cách xưng hô, nghe hãi quá
PhamDinhson
Chú chắc lớn tuổi rồi , cháu mới 18 xuân thôi :)
Có cảm biến để nhận biết khí thải nóng và gửi về hộp và mở van điện từ EGR , vậy con cảm biến đó được lắp ở đâu và dạng cảm biến gì và có mấy dây vậy chú
Cám ơn chú !
Cám ơn chú !
- Trên này thì đếch cần quan tâm tuổi tác
- Nhiều xe đâu có cảm biến gì đâu
thang0207
Các bác cho e hỏi ecu nó dựa vào tín hiệu nào để điều khiển van EGR, em tìm hiểu thì chỗ viết là theo tải và tốc độ động cơ chỗ thì viết theo áp suất khí nạp vào động cơ , bác thông não giúp e với ạ
Tất cả chỗ đó: tốc độ máy, tải máy, áp suất khí nạp, áp suất khí xả....nói chung là tất cả. Sao bác không đọc sách hoặc hỏi giáo viên nhỉ?
