Hệ thống treo khí nén trên xe khách thì điều khiển bằng gì ạ?
Bình luận: 9Lượt xem: 3,810
thamdung93
Như trên ạ?! Cháu là sinh viên năm cuối đang làm đồ án tốt nghiệp về hệ thống treo khí nén trên xe khách nhưng cháu đang không hiểu là hệ thống treo khí nén này điều khiển bằng gì để điều chỉnh khí nén trong các túi khí lúc trọng lượng thay đổi ạ?! Nó cần có các cảm biến gì và cơ chế hoạt động như nào ạ?!
Cháu xin cảm ơn!
dangtam03yt
Mấy con univer hay hi-class, thì có 1 cái van nằm dưới gầm,đầu van sẽ nối với càng A hoặc cầu bằng 1 thanh thép .Dựa vào độ dịch chuyển của cầu hay càng A mà nó sẽ mở van cấp khí vào bóng hơi.thế thôi ạ.Muốn rõ hơn bác ra bến xe mà nhìn thôi.
thamdung93
À vâng! chỉ đơn giản thế thôi ạ, em lại cứ tưởng nó phải có các cảm biến như là các loại xe du lịch
tsina2020
Mình nghĩ là điều khiển bằng ECU, khi có tín hiệu từ mặt đường, ecu sẽ điều khiển cái bơm, bơm khí vào buồng và làm thay đổi thể tích của nó.
