Hệ thống treo độc lập
Bình luận: 4Lượt xem: 1,009
các bác chuyên về xe du lịch và xe tải nhỏ cho em hỏi tí
+xe xài hệ thống treo độc lập (giang hồ gọi là cánh gà).cho em hỏi cách chỉnh độ chụm,và dưới gầm xe có một con bulong có vạch chia để chỉnh .cách chỉnh như thế nào ạ. cảm ơn các cụ nhiều
- Cách chỉnh độ chụm bánh xe thì vẫn như truyền thống. Điều chỉnh bằng cách thay đổi chiều dài của rotuyl lái
- Con ốc có cam lệch tâm (hoặc cơ cấu tương tự) ấy dùng để hiệu chỉnh các góc đặt bánh xe khác như camber, caster, kingpin. Khi hiệu chỉnh, ta quay cam đó, nó sẽ làm thay đổi vị trí của con ốc đó, qua đó sẽ đẩy càng thay đổi vị trí. Khi vị trí của càng thay đổi, các góc trên sẽ thay đổi theo
haingocem
ý em hỏi là cáchđo dộ chụm.vì gầm thấp,không đo được ở tâm bánh.và con ốc cam lệch cách chỉnh thế nào,nằm ở vạch nào
- Không đo được tâm bánh thì đo dưới tâm bánh, thông số sẽ phải nhỏ đi nhiều
- Cam đó thì cứ vặn bao giờ được thì thôi.Cái chính nằm ở chữ "được"
