Hệ thống thắng xe innova G 2010?
N
Bình luận: 16Lượt xem: 3,072
nguyenkhuyen_oto5
Xưởng e có 1e G, khi chạy hễ rà thắng sắp dừng thì lại phát ra tiếng kêu + chân thắng mình cảm giác bị dội lại, E cho thay 1 cặp đĩa thắng mới + bố thắng mới chạy thử thì ok, nhưng chạy khoảng 2 đến 3 tuần lại bị lại(chân thắng ko còn dội, nhưng tiếng kêu vẫn còn). Bác nào gặp trường hợp này rồi help e với, e xin cảm ơn :D
haiphuc
Má phanh xịn ko cụ...mà kêu bánh trc hay bánh sau.đĩa mới,má phanh mới mà vẫn bị kêu thì cụ xem lại má phanh,ktra piston phanh xem có kẹt ko,vệ sinh tra mỡ chịu nhiệt vào 2 cái ắc của cụm piston phanh trc.nếu vẫn kêu thì ktra bộ tổng phanh....chấm hết.
nguyenkhuyen_oto5
tiếng kêu phát ra từ chân thắng cụ ak, e ko nghĩ là do má phanh
maydongluc
bạn đi với tốc độ bao nhiều/xe đây được trang bị hệ thông abs lên hiện tượng như thế là bình thường và nó báo cho ta biết hệ thống abs đang hoạt động.khi bạn đi với tốc độ bình thường và rà phanh kiểu như phanh đề tránh va chạm khi dừng đèn đỏ đấy thì ta cảm nhận được có một lực ở chân phanh luôn đội ngược lại/
Xe của bác trục trặc ở cảm biến tốc độ bánh xe nhé
sao lạ vậy bác nhỉ? nếu trục trặc cảm biến sẽ báo lỗi ABS chứ nhỉ? và tiếng dội thì em nghĩ do phần cơ khí chứ không phải rùng do bơm làm việc đâu nhỉ?
Không phải là cái gì hộp cũng bắt được lỗi đâu, bác. Tôi chiến nhiều kiểu này rồi, các bác cứ yên tâm mà làm
hanhthuy1990
Như vậy có cơ sở để khẳng định nó không bác? bác đã làm nhiều thì thường cảm biến bị sao hả bác? vì INNOVA vành răng nằm trong cục moayo nên đất cát không dính được và mỡ cũng không thể văng ra dính được. mong bác chia sẽ nguyên nhân với ạ.
Nhưng mà nó lại bị gỉ bác ạ
tringuyen
xe có trang bị ABS khi rà thắng thường có tiếng kêu đặc trưng, dòng xe nào cũng có tiếng như z, ko biết tiếng của bạn pãi là tiếng đó ko, nếu là tiếng đó thì b thường ko có vấn đề ji,
em nghĩ là không phải, cho là ABS hoặt động đi chăng nữa thì nó chỉ điều chỉnh lượng dầu cấp vào xilanh thôi chứ, mà dầu có hồi về thì vào bình theo lỗ hồi dầu ở tổng phanh thì làm sao xảy ra hiện tượng như vậy ở chân phanh
Lúc đó dầu làm sao về theo lỗ ấy được, bác nhầm à?
T_Anh
bác có thông số của các chi tiết hệ thống lái innova k , cho e xin với :)
hotrongtuananh2606@gmail.com
