Hệ Thống Phanh
cumeobumi2712
Bình luận: 7Lượt xem: 1,307
ViNaAuto
bạn ơi phanh thủy lực là hệ thống phanh dẫn động bằng thủy lực,còn ABS thực ra nó là hệ thống chống bó cứng bánh xe.
"Dẫn động phanh thủy lực có ưu điểm êm dịu, độ nhạy cao (do dầu không bị nén khi chịu áp suất). Tuy nhiên nó có nhược điểm là nguồn năng lượng để tạo ra lực phanh là do sức người nên bị hạn chế. Còn tỉ số truyền của dẫn động thủy lực cũng bị giới hạn nên không thể tăng lực phanh lên được. Vì vậy dẫn động dầu chỉ áp dụng ở xe du lịch, xe tải nhỏ. (và để tăng lực phanh thường dùng trợ lực chân không)."-trích google
cumeobumi2712
em cảm ơn a ạ :)
pmnhan93
không biết ý bác hỏi là gì
[MERGETIME="1434166462"][/MERGETIME]
dẫn động phanh thì có nhiều loại: thủy lực, khí nén còn ABS là hệ thống chống hãm cứng bánh xe khi phanh
[MERGETIME="1434166468"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434166483"][/MERGETIME]
khacniem
Hệ thống phanh khác bạn nhé. ABS chỉ là hệ thống trợ giúp hệ thống phanh, làm tăng hiệu quả phanh bạn à.
quochuycdpt
Phanh ABS tận dụng được tối đa lực bám giữa bánh xe và mặt đường. Vì vậy hiệu quả phanh cao hơn hệ thống phanh thủy lực thông thường.
