trinhdinhtien84
Có ai biết về phanh khí xả không tư vấn giúp: Cấu tạo và nguyên lý của nó với. Có tài liệu thì cho với nhé
Xe tải ISUZU cụ ơicụ thể là xe gì ?????????
Nếu có tài liệu cho tối với bác hé: Trinhdinhtien640@gmail.comMình có nè bác, mà không biết bác còn cần không
ngoài giang hộ ng ta gọi là cúp pô đó bác..nghĩa là đóng đường khí xả đó.có phải tubo k bác
Xe nào tải nào mà chẳng dùng khí để phanh: -khí làm phanh trực tiếp ( cóc đạp..... bộ chia hơi...giò đá...búp sen )
- hệ thống khí dùng gián tiếp: cóc đạp ...bộ chia... sạc bô thắng ( lấy khí đẩy dầu đến xylanh( heo thắng) làm bung càng bố thắng.
nguyên lý thế thoi.[/QUÔTE]
Khong phải xe tải nào cũng dùng khí để phanh đâu cụ, hệ thống phanh khí nén kháv với phanh khí xả nhé cụ
Tôi thấy bác mới gọi là chém...trượtcác bác chém gió ác quá, phanh khí xả khác với phanh động cơ nhé ! phanh khí xả là sử dụng cơ cấu điều khiển cánh gạt điều chỉnh góc mở ống xả nhằm làm tăng áp suất khí xả, giảm khả năng nạp tác động lên piston làm giảm tốc độ xe, còn phanh động cơ là mình chủ động vào số thấp để hãm tốc độ từ bánh xe truyền ngược lên.
chém trượt từ cúp pô ra tới thắng tay vẫn chưa mòn tí lốp nào, chú nó chưa... sâu thì chỉ thêm cho chú nó, trên DĐ là không được phép .... dù 'được' thiên hạ chém bừa...Tôi thấy bác mới gọi là chém...trượt
Nói luôCó ai biết về phanh khí xả không tư vấn giúp: Cấu tạo và nguyên lý của nó với. Có tài liệu thì cho với nhé
Nói luôn là con đóng cổ xả cho dễ hiểu cụ toàn dùng từ địa phương mà k dùng ngôn ngữ chung làm các cụ khác khó chémCó ai biết về phanh khí xả không tư vấn giúp: Cấu tạo và nguyên lý của nó với. Có tài liệu thì cho với nhé
- Không được phép gì cơ? Tôi không hiểu 4 dấu chấm có nghĩa là gì đâu ạchém trượt từ cúp pô ra tới thắng tay vẫn chưa mòn tí lốp nào, chú nó chưa... sâu thì chỉ thêm cho chú nó, trên DĐ là không được phép .... dù 'được' thiên hạ chém bừa...
Phanh khí xả là lấy khí nén từ máy nén ( Pump hơi ) để hảm tan...qua 1 vài bộ chia , đường ống dẩn khí, búp sen...,cơ cấu truyền động...sâu hơn có thêm tầng locke.....
chủ thớt dd gt thêm, 12 ve quá tê ....
Xin lỗi các bác do em đọc chưa kĩ nên phát biểu linh tinh. ^^.Sao các bác cứ hay nhầm lẫn giữa phanh khí nén và phanh khí xả thế nhỉ.
Phanh khí xả của Isuzu bác gì đấy có thể vào đây để tham khảo nhé
http://isuzu-vietnam.com/vi/phanh-khi-xa-2
