Hệ thống nhiên liệu Innova 2006
Bình luận: 11Lượt xem: 4,376
THANHUTTME
Chào cả nhà
Hôm nay lần đầu em thấy nên đăng đàn hỏi mong bác nào biết hoặc đã từng đụng tay đến thì xin chỉ giáo:
Xe Innova thì e thấy rất rất nhiều rồi và đời 2006 cũng không ngoại lệ. Nhưng sáng nay gặp một con trong hệ thống nhiên liệu có cái bình lạ lạ (lần đầu thấy, các bác xem hình ảnh đính kèm):
- Cái bình lạ là số 1: trông nó giống như bình nhớt 1 lít, bằng nhựa, nhẹ nhàng, có thể bưng lên thả xuống, không cố định.
- Mũi tên số 2: đường ống chạy xuống các te.
- Mũi tên số 3: đường ống nối thông vào đường khí nạp.
- Mũi tên số 4: đường ống nối với 1 rơ le hay cục gì đó nhưng có dây điện (em chưa kịp tìm hiểu kỹ).
Đó là toàn bộ cái em thấy, trên các Innova khác em chưa từng thấy lần nào và đây là lần đầu. Thoạt nghĩ thì cái bộ này có tác dụng như lấy hơi xăng từ các te để làm đậm/nóng cho khí nạp khi cần tăng tốc nhưng đã phun xăng điện tử thì đâu cần cái này nữa.
Bác nào đã rõ cái này chỉ giáo cho em với.
Xin cảm ớn
nhatquanabcd
Chào cả nhà
Xin cảm ớn
Đấy là bình than hoạt tính trong hệ thống evap
MyPower
Cấu tạo bên trong cái bình nhựa của bác đây.
Nguyên lý hoạt động:
- Khi động cơ nổ máy ECU sẽ điều khiển van điện đóng hoặc mở. khi van điện mở áp suất chân không sẽ hút hơi xăng trong bình qua cổng B đến cổng A đến van vào vào trong xi lanh để đốt cháy.
- Khi động cơ không nổ máy hơi xăng trong bình xăng tích tụ khi có sự thay đổi về áp suất (áp trong bình tăng) hơi xăng sẽ đẩy qua cổng B qua bộ lọc than hoạt tính qua cổng C ra ngoài môi trường (Hơi xăng được lọc)
- Tác dụng chính là giảm sự phát thải hơi xăng (HC) ra môi trường giảm ô nhiễm.
THANHUTTME
Cảm ơn bác rất nhiều
quocdat_pl89
Chào cả nhà
Xin cảm ớn
Đây là bầu than hoạt tính mà bác
longthacohagiang
xin hỏi cụ là thợ hay cụ là lái xe đó,nếu là thợ mà cụ đã tự tin nói rằng xe innova cụ đã gặp tới mức rất rất nhiều rồi mà cụ lại bảo là cái này cụ chưa hiểu thì e cũng bó tay cụ đó
THANHUTTME
Em mới vào nghề, cái gì không biết phải hỏi chứ bác. Thà ngu một lúc còn hơn dốt cả đời. Công nghệ ô tô nó phát triển từng ngày, có bệnh cũ đối với bác nhưng mới với em và còn nhiều người chưa gặp nữa.
Rất cảm ơn các bác đã chia sẽ.
