Hệ thống làm mát trên xe tải !?
hui
Bình luận: 3Lượt xem: 2,351
tuvanoto
xin các bác giúp hộ em hệ thống làm mát được dùng trong xe tải là loại gì không? có thể nói sơ nguyên tắc hoạt động gìum xin cảm ơn :b
oto tải thường sử dụng hai hệ thống làm mát tuần hoàn ,hệ thống tự làm mát
hệ thống làm mát tuần hoàn :
Làm mát bằng nước
Làm mát bằng không khí
Làm mát bằng dầu nhớt
Kết hợp giữa làm mát bằng không khí và dầu nhớt.
Các ô tô tải thường kết hợp các loại làm mát với nhau
Làm mát bằng không khí thường phổ biến nhất. Các động cơ thường đặt sao cho thoáng và có nhiều gió.
Làm mát bằng nước hoặc dung dịch là cho hệ thống ống và cac tiếp xúc với động cơ--> nhiệt từ động cơ truyền sang các hệ thống làm mát bằng nước--> nước nóng được truêền ra ngoài cho mát rồi lại quay trở lại. Nếu nước nóng quá khi động cơ hoạt động cao thì cần thay nước
Ô tô dùng hệ thống làm mát bằng dầu. Khi máy chạy sẽ nóng--> dầu nhờn trong máy nóng--> dầu sẽ được bơm qua một két làm mát bằng đồng (Két này gồm một hệ thống các ống đồng thông với nhau và được bao bọc bên ngoài là các cánh tản nhiệt) Két tản nhiệt đặt phía trước xe để gió thổi qua---> làm mát dầu nhờn trong các ống dẫn dầu--> dầu sau khi được làm mát sẽ quay trở về máy.
thienvu
.lam mat bang nuoc Khi máy chạy sẽ nóng--> nuoc di lam mat trong máy nóng--> dầu sẽ được bơm qua một két làm mát bằng đồng (Két này gồm một hệ thống các ống đồng thông với nhau và được bao bọc bên ngoài là các cánh tản nhiệt) Két tản nhiệt đặt phía trước xe để gió thổi qua---> làm mát dong co --> nuoc sau khi được làm mát sẽ quay trở về máy.
