Hệ thống khóa công tắc máy
Bình luận: 0Lượt xem: 1,469
haui
Hệ thống khóa công tắc máy chỉ cho phép chìa khóa được rút ra khi cần chọn số ở vị trí P. Hệ thống khóa công tắc máy bao gồm: công tắc máy, cần khóa, khóa tay lái xe và dây cáp dẫn động.
Sơ đồ cấu tạo của hệ thống giữ chìa khóa xe
Khi cần chọn số không ở vị trí P, đầu cáp được đặt ở vị trí khóa công tắc máy. Khi động cơ không hoạt động và nếu chúng ta cố gắng quay chìa khóa đến vị trí khóa (LOCK), khi đó đầu cáp sẽ đẩy con trượt tì vào mặt cam làm cho cam không thể tiếp tục quay. Vì vậy, công tắc máy không thể quay đến vị trí khóa (LOCK).
Hoạt động của hệ thống khi cần chọn số không ở vị trí P
Khi cần chọn số ở vị trí P, đầu cáp sẽ được đặt ở vị trí không khóa công tắc máy do con trượt không ngăn cản chuyển động quay của cam. Công tắc máy có thể quay đến vị trí khóa (LOCK).
Hoạt động của hệ thống khi cần chọn số ở vị trí P
