Hệ thống ESA (Đánh lửa sớm điện tử)
khoadongluc
Bình luận: 16Lượt xem: 15,587
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Hệ thống ESA (Đánh lửa sớm điện tử) là một hệ thống dùng ECU động cơ để xác định thời điểm đánh lửa dựa vào các tín hiệu từ các cảm biến khác nhau.
ECU động cơ tính toán thời điểm đánh lửa từ thời điểm đánh lửa tối ưu được lưu trong bộ nhớ để phù hợp với tình trạng của động cơ, và sau đó chuyển các tín hiệu đánh lửa đến IC đánh lửa. Thời điểm đánh lửa tối ưu cơ bản được xác định bằng tốc độ của động cơ và lượng không khí nạp (áp suất đường ống nạp).
Cấu tạo
Hệ thống ESA gồm có các cảm biến khác nhau, ECU động cơ, các IC đánh lửa, cuộn dây đánh lửa và các bugi.
1.Vai trò của các cảm biến
Cảm biến vị trí trục cam (tín hiệu G):
Cảm biến này phát hiện góc quay chuẩn và thời điểm của trục cam.
Cảm biến vị trí trục khuỷu (tín hiệu NE):
Cảm biến này phát hiện góc quay trục khuỷu và tốc độ của động cơ.
Cảm biến lưu lượng khí nạp hoặc cảm biến áp suất đường ống nạp (tín hiệu VG hoặc PIM):
Cảm biến này phát hiện khối lượng khí nạp hoặc áp suất đường ống nạp.
Cảm biến vị trí bướm ga (tín hiệu IDL):
Cảm biến này phát hiện điều kiện chạy không tải.
Cảm biến nhiệt độ nước (tín hiệu THW):
Cảm biến này phát hiện nhiệt độ của nước làm mát.
Cảm biến tiếng gõ (tín hiệu KNK):
Cảm biến này phát hiện tình trạng của tiếng gõ.
Cảm biến oxy (tín hiệu OX):
Cảm biến này phát hiện nồng độ của oxy trong khí xả.
2.Vai trò của ECU động cơ
ECU động cơ nhận các tín hiệu từ các cảm biến, tính toán thời điểm đánh lửa tối ưu theo các tình trạng động cơ, và truyền tín hiệu đánh lửa (IGT) đến IC đánh lửa.
3.Vai trò của IC đánh lửa
IC đánh lửa nhận tín hiệu IGT do ECU động cơ phát ra để ngắt dòng điện sơ cấp trong cuộn đánh lửa một cách gián đoạn. Nó cũng gửi tín hiệu xác nhận đánh lửa (IGF) đến ECU động cơ.
Mạch đánh lửa
ECU động cơ xác định thời điểm đánh lửa dựa vào tín hiệu G, tín hiệu NE và các tín hiệu từ các cảm biến khác. Khi đã xác định được thời điểm đánh lửa, ECU động cơ gửi tín hiệu IGT đến IC đánh lửa. Trong khi tín hiệu IGT được chuyển đến để bật IC đánh lửa, dòng điện sơ cấp chạy vào cuộn dây đánh lửa này. Trong khi tín hiệu IGT tắt đi, dòng điện sơ cấp đến cuộn dây đánh lửa sẽ bị ngắt. Đồng thời, tín hiệu IGF được gửi đến ECU động cơ. Hiện nay, mạch đánh lửa chủ yếu dùng loại DIS (hệ thống đánh lửa trực tiếp). ECU động cơ phân phối dòng điện cao áp đến các xi lanh bằng cách gửi từng tín hiệu IGT đến các IC đánh lửa theo trình tự đánh lửa. Điều này làm cho nó có thể tạo ra việc điều chỉnh thời điểm đánh lửa có độ chính xác cao.
Tín hiệu IGT và IGF
1. Tín hiệu IGT
ECU động cơ tính toán thời điểm đánh lửa tối ưu theo các tín hiệu từ các cảm biến khác nhau và truyền tín hiệu IGT đến IC đánh lửa. Tín hiệu IGT được bật ON ngay trước khi thời điểm đánh lửa được bộ vi xử lý trong ECU động cơ tính toán, và sau đó tắt đi. Khi tín hiệu IGT bị ngắt, các bugi sẽ đánh lửa.
2. Tín hiệu IGF
IC đánh lửa gửi một tín hiệu IGF đến ECU động cơ bằng cách dùng lực điện động ngược được tạo ra khi dòng sơ cấp đến cuộn đánh lửa bị ngắt hoặc bằng giá trị dòng điện sơ cấp. Khi ECU động cơ nhận được tín hiệu IGF nó xác định rằng việc đánh lửa đã xảy ra. (Tuy nhiên điều này không có nghĩa là thực sự đã có đánh lửa) Nếu ECU động cơ không nhận được tín hiệu IGF, chức năng chẩn đoán sẽ vận hành và một DTC được lưu trong ECU động cơ và chức năng an toàn sẽ hoạt động và làm ngừng phun nhiên liệu.
hoangvandien
IDL là tín hiệu vị trí bướm ga không tải, VTA là tín hiệu vị trí bướm ga, nhưng đây là loại cũ, nhiều nhược điểm. Loại cảm biến hall có hai tín hiệu là VTA1 và VTA2 cho điều khiển động cơ và phát hiện lỗi.
star0n2ight
bác nào đi qua giải thích hộ em thắc mắc: khi vấu của rô-to cảm biến G hay NE đi qua đầu cảm biến thì tín hiệu phải cực đại chứ nhỉ, còn trong hình tín hiệu đó lại bằng 0.
Hoadiemson
Hiểu đại khái về cơ bản thôi, chứ còn mấy cái này đi chuyên sâu nó về bên kỹ thuật điện tử....anh em oto thì không cần thiết hiểu hết về nó đâu, miễn sao hư hỏng sảy ra mà xác định được vùng hư hỏng là hay rồi
star0n2ight
cái này trong TEAM21, em đang học TEAM21 đến đoạn này không hiểu nên mang nên đây hỏi các bác.
các vấu răng coi như các cực của nam châm, khi vấu răng đối đầu với cuộn dây đương nhiên điện áp lớn nhất rùi, có công thức phi = B.S. cos (alpha) đó bác.
Uầy, vậy mời bác đọc lại sách Vật lý phổ thông nhé. Thằng TEAM21 nói đoạn này vẫn chuẩn đấy ạ
Cái này không thuộc về điện tử, bác ạ. Nó thuộc về phần cảm ứng điện- từ trong sách Vật lý phổ thông
ducthuc200
vấn đề không phải khoảng cách gần nhất là điện áp cực đại,điện áp cực đại ở dây là đo biến thiên từ từ trường, từ trường thay đổi càng nhanh thì điện áp càng lớn, lấy ví dụ trên thì khi ro to đến điểm giữa cảm biến thì từ tường là lớn nhất,nhưng biến thiên từ trường thì lại nhỏ nhất nên điện áp lúc ấy sẽ là nhỏ nhất.như kiểu bác chạy từ 0 đến 100 thì điện áp lớn nhất là ở 50 và từ 100 đến 0 thì lớn nhất cũng ở 50 nhỏ nhất sẽ là ở 0 và 100, cái này như bác bánh nói cụ nên học lại vật lý phổ thông.
Như vậy, chìa khóa vấn đề là sự thay đổi, chứ không phải là ở khoảng cách, bác nhỉ. Nghe cứ giống như là chuyện tình cảm trai gái yêu đương, bác nhể
star0n2ight
cảm ơn bác, đây quả là thiếu sót lớn của em
