Hệ thống điều hòa hyundai getz bị chập chờn
dtdk17
Bình luận: 14Lượt xem: 3,922
dtdk17
em đang làm em get 1.6 std.điều hòa nó bị chập chờn ở hệ thống đóng ngắt..
khi h/t đã ngắt thì ko đóng lốc lại dc.tắt a/c đi 1 lúc và bật lại thì lại dc..
.em xem sơ đồ thì khi có tín hiệu từ c/b ngắt lạnh thì ecu mới cấp ra role lốc..
em nghi nghờ con c/b ngắt lạnh này có vấn đề quá...
theo các cụ thì em có lên thay c/b ngăt lạnh ko ạ..và có sửa dc nó ko...nay em định tháo ra sửa..
em cắm máy vào k/t thì khi lốc đóng thì tất cả đều b/t..
khi ga to lên thì lốc ngắt và ko đóng lại nữa..em rút c/b ngắt lạnh ra và cắm lại thì lại chạy b/t..
em tính đang định chế em c/b xem thế nào..
các cụ cho em ý kiến ạ..
h/t đ/h ko có lỗi ạ... xem live data thì các t/h on/off bình thường..chỉ có khi ga to lên là t/yh cấp ra role a/c là vẫn off thôi ạ..lúc đấy lốc ko đóng nữa..làm như cách trên thì lại đóng..
theo các cụ liệu có phải con ngắt lạnh ko ạ
DUNGBACAUTO
Nếu theo bác mô tả trên data là đúng thì chính xác đấy bác ạ, còn trường hợp vẫn có tín hiệu ra mà lốc không đóng thì bác xem lại khoảng cách của mặt hít.
antrungan
Giống em rùi. Đợt đó khách bận mỗi lần qua đc nửa tiếng e chả kiểm tra được gì nhiêu. Ngi role ac. Van áp suất. Xử lý hết bệnh vẫn tái phát. Bệnh nó còn mỗi em đó nữa thôi. Điện trở chắc bị sai rùi
hungem
Bạn xem khi lóc ngắt nhiệt độ bao nhiêu thì nhập lại,bạn lấy công tắc cơ câu nối tiếp xem sao nhé,nhớ đặt ống mao dẫn ở vị trí tốt nhất nhé
dtdk17
nó chạy 1 lúc là ngắt luôn.đã ngắt là ko đóng nữa.tắt a/c đi bât lại thì lại đc..
ko có t/h xuống role a/c.xem sơ đồ thì t/h lấy ra là từ con c/b đó
antrungan
Xe về sau này tín hiệu điều khiển bằng cách thay đổi điện trở. Nếu chế cơ ko lên nắp nối tiếp hay song song vào cảm biến cũ nhé sẽ kéo theo nhiều tác dụng phụ lắm bác ạ
hungem
Vậy là con cảm biến đó có vẩn đề,bạn lấy công tắt cơ câu thử xem sao để mình loại trừ nguyên nhân,bạn xem khoảng cách mặt hít lóc có trong phạm vi cho phép không nhé
dtdk17
ý nói là ko có t/h xuống role cụ ạ.còn mặt hít của lốc là ok luôn ạ
hungem
Theo như sơ đồ thì con cảm biến ngắt lạnh có 3 dây
Chân số: 3 màu vàng/đen,tín hiệu ON/AC>chân75 ECM
Chân số: 2 màu vàng/đen,tín hiệu ngõ vào của cảm biến> chân 57 ECM
Chân số: 1màu đen là mass
Chân 69 tại ECM>rờ le A/C
Cho nên mình nghĩ cảm biến ngắt lạnh có vấn đề nên ECM không xuất mass >chân 69 để đóng rờ le ra lóc
Bmv_Tu
Bác nói vây thì con cảm biến bị hỏng rồi, bác kiểm tra đường giải nhiệt xem có giải nhiệt tốt ko? Em nghỉ một phần cũng tại dàn giải nhiệt bị kém đó?
Lúc nó bị bệnh, thì thông số áp suất và nhiệt độ thế nào vậy, bác?
dtdk17
giải quyết được chưa bác chủ ơi
em chưa ạ.chủ xe họ chưa mang xe đến ạ.chắc con này bị chập chờn rùi cụ ạ.
bây giờ lại hoạt động b/t.nhưng có khả năng là vẫn phải thay ạ.
.vẫn chưa bị lên chủ xe chưa quay lại.có gì em sẽ bost lên cho các cụ sau ạ.
antrungan
em cũng dính 1 con như bác , bác làm hết bệnh thì em cũng mừng hì hì ^^
