Hệ thống bù ga cho xe cần cẩu
Bình luận: 1Lượt xem: 1,372
thanhtungair
Mình muốn hỏi về nguyên lý hoạt động của hệ thông bù ga của xe cần cẩu hộat đông như thế nào. Cách lắp đặt như thế nào và mua ở đâu giá cả thì ra sao
+ Hệ thống này thường được dùng bằng khí nén đó bạn, hoặc thủy lực cũng ok.
+ cái khó ở đây là bạn phải tìm được đường hơi hoặc đường dầu trích từ đâu không cần biết mà khi ngồi trên cabin bạn vẩn khiển được áp của đường hơi , đường dầu này khi quay toa mà không bị cuốn ống hơi hoặc ống dầu.
+nếu ĐK trên ok rồi bạn cần lấy đường hơi hoặc dầu đó đưa vào xylanh giống như ty ben vậy
bạn chế bass nối sống đầu ty này với cần ga của động cơ ( vị trí có thể cặp theo thân động cơ là tốt nhất)
+ý tưởng chỉ có vậy, bạn cần làm thêm nhiều thứ, roler, cóc chia hơi....
hay nhất thì bạn nên dùng hơi mua đồ chế rẻ, dể mua.
