Hệ thống âm thanh toyota altis cần giúp đỡ
D
Bình luận: 7Lượt xem: 2,597
duy_cars
Chào cả nhà,
Em vừa được bố vợ cho con xe altis 2005, xe có trang bị camera lùi nên đầu CD theo xe đã được thay bằng đầu DVD có màn hình lớn. Tuy nhiên đầu DVD này lại không nghe được AM/FM. Em rất muốn lắp lại đầu CD cùng với đầu DVD luôn thì không biết có được không các bác nhỉ.
Bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này xin chỉ giúp, em cám ơn rất nhiều !
hanhthuy1990
Chào cả nhà,
sao lại lạ như vậy được nhỉ? DVD loại nào cũng có FM/AM mà sao của bác lại không có nhỉ? bác chụp cái hình quang lên em xem rồi tư vấn cho bác chứ lắp DVD có CAM và FM hoạt động hoàn toàn bình thường.
duy_cars
Xin lỗi do em nói không rõ, đầu DVD vẫn thu phát AM/FM được nhưng âm thanh thì rè lắm nghe không được bác ạ. Em có hỏi bố em thì ông bảo trước kia đầu CD thì nghe rõ lắm, còn DVD thì nghe không được do rè. Vì vậy mà em muốn lắp lại đầu CD cùng với DVD luôn.
hanhthuy1990
Bác điều chỉnh trên DVD xem sao nhé. nếu không bác tháo cái đầu sấy lại là ok thôi mà. cái bệnh rè này một là do ẩm ướt bác ạ. nếu mở FE/AM/CD/DVD mà đều nghe bị rè thì bác nên xem cái loa xem sao. chúc thành công!
mami1981
Bác phải phân biệt khi âm thanh bị rè,méo tiếng là do đâu
1 - Khi mở DVD hoặc CD mà cũng bị rè thì bác phải kiểm tra lại cái DVD và Loa sau đó loại trừ dần,nếu rè ở Loa thì có 2 nguyên nhân,1 là đầu DVD bị hỏng hoặc là loa bị rách màng,kẹt màng,thường thì chỉ bị 1 loa chứ ít khi bị tất cả loa.Nếu loa không phải thì do tầng khuếch đại công xuất của con DVD bị hỏng,cái này nếu bác biết về điện tử thì tháo nó ra,kiểm tra ngược từ nguồn điện vào đến công xuất,có thể do mạch lọc kém ( ít khi xẩy ra lắm vì nguồn điện Ắc Quy khá sạch ) hoặc do hư hỏng phần khuếch đại công xuất âm tần.
2 - DVD tiếng trong nhưng AM/FM bị rè thì nhiều nguyên nhân là do phần Anten thu tín hiệu kém,có thể do đứt dây tín hiệu Anten,cũng có thể do hư hỏng trong đầu DVD nữa
Chúc bác sớm phá tan tành để sắm cái đầu mới ..he he.. em fun tý nhưng kinh nghiệm trên là thật đấy ạ
BQHauto
Giữ xe
Bác kiểm tra ăng ten thu sóng radio. Vì sợ khi thợ nắp quên không cắm ăng ten vào hoặc đường dây ăng ten thường ngắn nên khi cắm rồi Rồi loay hoay để đưa cái Đài mới vào nó lại tụt ra chứ sóng radio FM khỏe lắm. Cái radio rẻ nhất thị trường cũng thu và nghe radio tốt Bác ạ.
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
lắp cả 2 đầu thì cũng được , khi bật đầu chính thì đầu phụ tắt, loa dùng chung. nhưng đảm bảo được thẩm mĩ thì người ta thường để cái đầu phụ vào hộc đựng găng tay. DVD thì có FM,AM , của cụ bị rè thì có thể bị ănten, hoặc bản thân cái đầu này
