Cuuantifansqtv
cho hỏi sự khác nhau của 3 hệ thống ABS,ASR và EBD.có phải EBD ngoài cảm biến ở mỗi bánh xe còn có 1 cam biến ở trọng tâm của xe ko a
Bác kể cụ thể ABS, ASR, EBD là gì đi đã rồi hãy tính. Phải hiểu rõ khái niệm trước khi bình luận, bác nhécho hỏi sự khác nhau của 3 hệ thống ABS,ASR và EBD.có phải EBD ngoài cảm biến ở mỗi bánh xe còn có 1 cam biến ở trọng tâm của xe ko a
ABS (Anti-Lock Braking System) là hệ thống chống bó cứng phanh, tức là chống lại sự trượt lết của bánh xe khi phanh. Nó điều khiển lực ép má phanh vào đĩa phanh bằng cách điều khiển áp suất dầu đến các bánh xe để đảm bảo cho bánh xe không bị bó cứng khi đạp phanh và do đó xe vẫn có khả năng đánh lái được,cho hỏi sự khác nhau của 3 hệ thống ABS,ASR và EBD.có phải EBD ngoài cảm biến ở mỗi bánh xe còn có 1 cam biến ở trọng tâm của xe ko a
Theo như mình được biết ASR là hệ thống chống trượt quay bánh xe. Có thể hiểu nôm na là ABS chống trượt lết khi phanh bằng cách thay đổi áp suất của dầu phanh thì ASR chống trượt quay khi tăng tốc và cách tác động lên bánh xe cũng giống như ABS, giúp xe cải thiện tính ổn định bằng cách điều chỉnh lực kéo của các bánh xe chủ động để hạn chế nặng lượng từ động cơ đến bánh xe. ASR là phần mở rộng của ABS nghĩa là có ABS mới có ASR và 2 cái đó chung 1 ECU. Như vậy ASR nó giống như TRC. Mình nhớ ko rõ lắm hình như: Toyota thì gọi nó là TRC, Chevrolet gọi nó là TCS, Ford, Merc gọi nó là ASR.vậy ASR thì sao a.
TCS là kiểm soát lực kéo nhé, khác với ASRTheo như mình được biết ASR là hệ thống chống trượt quay bánh xe. Có thể hiểu nôm na là ABS chống trượt lết khi phanh bằng cách thay đổi áp suất của dầu phanh thì ASR chống trượt quay khi tăng tốc và cách tác động lên bánh xe cũng giống như ABS, giúp xe cải thiện tính ổn định bằng cách điều chỉnh lực kéo của các bánh xe chủ động để hạn chế nặng lượng từ động cơ đến bánh xe. ASR là phần mở rộng của ABS nghĩa là có ABS mới có ASR và 2 cái đó chung 1 ECU. Như vậy ASR nó giống như TRC. Mình nhớ ko rõ lắm hình như: Toyota thì gọi nó là TRC, Chevrolet gọi nó là TCS, Ford, Merc gọi nó là ASR.
Nó chỉ khác nhau tên gọi do từng hãng gọi nó thôi còn công dụng và làm việc của nó là như nhau. Đúng không bác?TCS là kiểm soát lực kéo nhé, khác với ASR
