Để kiểm tra góc này thì bác cần có thiết bịCác bác tư vấn giúp e kiểm tra góc caster xe isuzu 1 tấn 9
Hiện tượng xe không tự trả lái. Bánh trc thuần nhíp k có phuộc
Vậy theo bác thì liên quan tới vấn đề gì ? Và xử lú như thế nào ạLoại trực đứng không phải chữ a thì chỉnh góc caster kiểu gì, xe không tự trả lái nó liên quan tới vấn đề khác, chứ ở đây không phải camber hay caster gì nhé
Xe bác không tự trả lái có nhiều nguyên nhân 1 là thước lái của bác bị hỏng 2 là van chia thước lái hỏng 3 là lốp xe 4 là bác can chỉnh lại rotin thử xem em chỉ biết có vậyCác bác tư vấn giúp e kiểm tra góc caster xe isuzu 1 tấn 9
Kích nổi bánh đánh lái ko nổ máy xem nhẹ k , và ở lá nhíp dưới cùng có lá vát còn k , nếu mất lá này thì vô tắc dụngVậy theo bác thì liên quan tới vấn đề gì ? Và xử lú như thế nào ạ
Để e tìm hướng giải quyết
Xe này xài boot lái bác ạ. Đánh lái vẫn nhẹ btXe bác không tự trả lái có nhiều nguyên nhân 1 là thước lái của bác bị hỏng 2 là van chia thước lái hỏng 3 là lốp xe 4 là bác can chỉnh lại rotin thử xem em chỉ biết có vậy
Em xem qua mấy con dòng này lá nhíp dưới cùng đều không vát mỏng bác ạKích nổi bánh đánh lái ko nổ máy xem nhẹ k , và ở lá nhíp dưới cùng có lá vát còn k , nếu mất lá này thì vô tắc dụng
