Góc lệch công tác động cơ V6
3zoka
Bình luận: 11Lượt xem: 21,533
3zoka
[Help]Góc lệch công tác động cơ V6
Em nhờ các bác giúp đỡ về góc lệch công tác giữa các máy và cấu trúc trục khuỷu của động cơ V6 với ạ, nếu có thể các bác cho xin thêm ít minh họa để mục sở thị thì tốt quá. Cảm ơn các bác nhiều./
Phạm Vỵ
Bạn xem 02 hình vẽ dưới đây
http://img.oto-hui.com/images/2013/04/14/a1.jpg
http://img.oto-hui.com/images/2013/04/14/a2.jpg
3zoka
Thưa thầy Phạm Vỵ ,theo em thì với bảng thứ tự nổ này và cấu trúc trục khuỷu thế này thì góc lệch công tác không thể là 120 độ .Thầy có thể giải thích rõ hơn không ạ .Cảm ơn thầy nhiều./
Phạm Vỵ
Xin lỗi vì tin tưởng vào tài liệu nên không kiểm tra lại sơ đồ biểu diễn thứ tự và độ lệch pha giữa các xi lanh của động cơ 6 máy. Sơ đồ đó có sai sót, thiếu chính xác.
Tuy nhiên độ lệch pha giữa các xi lanh đối với động cơ 6 máy là 120 độ là hoàn toàn đúng. Vì công thức tổng quát tính góc độ lệch pha: Góc lệch pha = 720 độ / số xi lanh.
Cũng từ thứ tự nổ và góc lệch pha này được dùng để thiết kế kết cấu trục khuỷu.
Xem thêm hình sau:
Mr.Apu
Kính thưa các bác!
Em thấy có một số động cơ có số máy lẻ, VD 3 máy; 5 máy.
Vậy góc lệch công tác cũng là 720/số xi lanh.
Em có một câu hỏi là: thứ tự nổ nó ảnh hưởng như thế nào đến cân bằng động cơ nhỉ, vì em thấy động cơ có số máy lẻ vẫn êm, ít rung lắc.
3zoka
Xem thêm hình sau:
Thưa thầy, đúng là góc lệch công tác của đông cơ 6 máy thẳng hàng là 120 độ, nhưng còn với động cơ V6 thì góc lệch này có thể phù hợp với các cấu trúc trục khuỷu nào ạ.Em thấy trục khuỷu động cơ V6 có 3 dạng là đủ cổ biên và 2 biên chung một cổ(loại này có 2 loại góc giữa hai dãy xy lanh là 60 độ và 90 độ)
-Với loại động cơ V6 mà dùng chung cổ biên thì góc lệch công tác 120 độ là không thỏa đáng
-Với loại V6 đủ cổ thì thứ tự nổ và cấu trúc trục khuỷu như thế nào ạ
Em nhờ thầy giúp đỡ ạ.Cảm ơn thầy./
luongthuc
có công thức tính rồi đó bạn ơi, chính xác đó, động cơ v6, v8 nếu chung cổ biên thì góc lệch công tác 120, 90 độ, bạn cứ quay trục khuỷu sao cho máy số 1 ở cuối nén đầu nổ thì máy song hành của nó là cuối xả đầu hút, quay tiếp 120 độ đối với động cơ v6 thì máy tiếp theo sẽ nổ, còn v8 quay 90 độ thì máy tiếp theo nổ vd, v8 thứ tự nổ 15426378. xác định máy 1 cuối nén đầu nổ bằng cách nhìn cò mổ hoặc con đôi. xúpap của máy 1 đóng hoàn toàn, nhìn máy song hành là máy 6 đang ở cuối xả đầu hút, thấy xupspap hút bắt đầu chớm mở thì đó là dấu trên trục cam sẽ trùng với thân máy hoặc nắp máy. như vậy bạn quay 90 độ của trục khuỷu nữa thì máy số 5 nổ, 90 độ nữa là máy số 4 và cứ như thế. muốn điều chỉnh khe hở nhiệt cũng phải biết chút ít về lập bảng thứ tự nổ bạn à
[MERGETIME="1432132266"][/MERGETIME]
Kính thưa các bác!
nó không ảnh hưởng nhiều, nhà chế tạo đã tính rồi bạn à, cũng như 1 số dòng v6, thứ tự nổ 123456, cổ trục chính có 4 cổ, cổ biên có 6 cổ. máy nó xếp 135, 246
Hoang91
Với động cơ V6 thứ tự nổ 123456 được xếp theo các dãy 135 246, góc nhị diện là 90 độ, trong khi góc lệch công tác là 120 độ, 6 cổ khuỷu riêng biệt thì góc lệch giữa 2 cổ cạnh nhau là 30 độ
Hoang91
zozozo
Góc nhị diện có ảnh hưởng đến động cơ như nào bác
Chủ đề bác đang quan tâm
