audi@@
Chào các cụ, e mới nhận một con GL450 2007, tình trạng xe như sau xe đậu một chỗ rất ít chạy, đến nay lấy ra chạy thì hết bình e đã tháo bình ra sạc. gắn lại xe nổ ok nhưng để qua đêm thì hết accu, sợ accu hư e đã sạc lại rồi đem đề thử --ok luôn. rồi e tháo cọc âm để qua đêm sáng vô đề ok. nghi ngờ bị rò điện ở chỗ nào. cắm máy đọc lỗi thì xe báo lỗi ESP ( 5908 BAS solenoid valve shost circut - permanent) không biết có liên quan gì đến nó không. mong các bác tư vấn giúp e ah. ( xe chỉ có mỗi lỗi này thôi ah, xe không gắn thêm gì nha các cụ).
