Giúp nhà cháu với
tailieusuachua
Bình luận: 16Lượt xem: 1,177
bố bạn sinh ra ở đâu
  • bình định
    Số phiếu: 0 0.0%
  • bình định
    Số phiếu: 0 0.0%
  • Số lượng người bầu chọn
    0
tailieusuachua
các bác ơi giúp em với ,quả là thế này em có con drem lùn của trung quốc em rất thích con này và em đã bị lừa một cú hơi nặng là dọn lại hết 5 triệu rồi nhưng bây giờ còn thấy thua hôi xưa nữa
em thích vì con này là vật kỷ niệm thời nghèo khổ nhà em mua cách từ năm 1999 lận
nên em mới bỏ ra một số tiền để làm với hy vọng là đẹp mà chắc nữa ,dù sao mình thích và con gái nhìn vào nó không chê
nhưng thất vọng vì tiền mất tật lại mang
đèn thì mờ câm
nhông sên đĩa thì kêu rột rột
xe chạy 80km khi dừng lại thì bị tắt máy xăng yếu
các bác tư vấn giùm em với
em muốn làm lại một tí
đèn sáng
xe chạy êm
vào số ko bị sượng
em cảm ơn nhiều vì xe máy em ko biết tí tẹo nào hết
tailieusuachua
5 chai mua nguyên con máy anpha bỏ vô ,sửa làm gì cho nó nhọc hở bác ?
biết vậy nhưng vật kỷ niện mà bác,nên mới làm lại đó chứ.
[MERGETIME="1397193885"][/MERGETIME]
sao không bắt đền thằng làm trước. những 5 triệu chứ có ít đâu.
lương tâm nghề nghiệp mà bác,hôm nay người ta làm vậy với mình thì ngày mai có người làm lại họ gắp nhiều lần mà.
[MERGETIME="1397193897"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1397193977"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1397194302"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1397194351"][/MERGETIME]
hung dong anh
Em nghĩ sửa một cái xe hết 4 đến 5 triệu là bình thường thường thôi vì cụ chủ thớt chắc cũng mông má tân trang cả xe chứ ko làm riêng mỗi cái máy . Vấn đề ở đây là người thợ làm xe này chắc trình độ còn non nên chưa biết cách cân chỉnh lắp đặt một cái xe làm sao cho nó ngon lành . Chứ đã làm thợ thì mình nghĩ ai cũng muốn làm cho tốt thoi , cơ bản là trình độ đến đâu thôi. Tốt nhất là nếu bạn đi chưa thấy ưng Ý thì qua bảo họ kiểm tra lại vì họ sẽ có trách nhiệm sửa xai nếu do lỗi của họ . Còn khi mà họ không thể làm tốt hơn thì lúc đó bạn nên xem cửa hàng nào có uy tín và trình độ thì mang tới nhờ họ chỉnh sửa lại . Đó cũng là bài học chọn mặt gửi vàng thoi .
dacsang
theo mình nghĩ bạn đã đưa đến nơi chưa tin cậy lắm vì mình biết 5 chai mà chỉ được có như vậy thui quả thực là quá tốn kém bh mình tư vấn cho bạn làm 1 số thứ nữa nhé.
1. bạn nên mua 1 cái chóa đèn pha mới + với 1 bộ kích đèn sáng nếu không muốn thay cuộn điện trong lốc xe.
2. nhông sên đĩa thì bạn có thể khắc phục được bằng cách cắt bớt xích hoặc tăng nó lên . như bạn miêu tả thì đó là hiện tượng trùng xích rồi.
3. hiện tượng xe chạy 80km dùng lại ko nổ thì bạn cần xem lại hệ thống xu-pap nó bị vênh nhé. xem hiện tượng bơm dầu con hoạt động không nữa nhé.
tailieusuachua
hồi giờ chưa hề wen biết ông này bao giờ cả,chỉ nghe bà cô bán phụ tùng ở cùng quê hương nên bã kêu đem lại chỗ tiệm chuyên sữ xe máy tên anh xê ở đường đặng văn bi thủ đức. chuyên tân trang xe máy đó,anh này thì ảnh làm oke lắm chuyên độ xe và làm cho khách hàng wen biết không à,chứ không có làm cho người ngoài, nên mới đem tới ai dè thấy không ra làm sao cả .
[MERGETIME="1397453666"][/MERGETIME]
bạn cho mình hỏi thêm là nếu thay cộn điện trong lóc thì thay ở đâu và giá cả nó như thế nào nữa
với lại cái xe mỗi khi khởi động thì bị trả đề kêu rầm rầm trong lóc máy mình đã thay lại con ic đánh lữa rồi mà cũng vẫn còn,không biết làm sao để khắc phục
hung dong anh
Đối với xe ĐR hoặc WANE của trung của thì có hai nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng khi đề không nổ hoặc khó nổ hoặc đạp khởi động mà không nổ ngay mà lại còn bị hiện tượng trả đề ( kêu như bạn tả ) thì thứ nhất là phải kiểm tra lại bộ thớt đựng ba viên bi đề . Tốt nhất là thay bộ thớt đựng bi đề tháo xe của xe WANE xịn hoăcj ĐR XỊN thì mới hết bị tiếng kêu như bạn tả chứ thay IC như bạn tả thì không hết được đâu . Nếu cẩn thận thì muốn bền lâu dài thì kiểm tra lại cái trục cam ở trong đầu bò xe xem bộ cam xả áp một chiều có không nếu chưa có thì nó sẽ gây ra hiện tượng khi đạp cần khởi động bao giờ cũng nặng hơn những xe mà có hệ thống đó và gây nên hiện tượng vả ngược lại tạo tiếng kêu và rất hại bộ thớt 3 bi đe. Còn muốn thay cuộn điện trong lốc máy thì bạn nên thay cuộn nguồn của thái lan xịn cho nó bền còn nếu xe bạn là loại cuộn điện sao rồi thì bạn mua cuộn điện sao của xe đr hoặc wane VIET nam zin
nghiacoi
đèn thì mờ câm
đèn sáng
xe chạy êm
vào số ko bị sượng
mang ra thợ.bác không bít gì thì sao chỉ được
