Giúp em với không đo đc điện sạc
linhdan0411
Bình luận: 4Lượt xem: 956
linhdan0411
Giúp em với hôm nay em có làm 1 con tay ga như atila victori vậy nhưng mà không thể nào test đc cục sạc . cứ đưa mấy đo vào là số nhảy liên tục ( chưa đụng kim vào cực của bình luôn nha ) em test bên xe khác thì đo vẫn ok , em không hiểu đc làm như xe đó phát ra 1 sóng phá tín hiệu điện tử vậy cứ đưa đồ đo vào là bị nhảy liên tục giờ không biết cách nào test sạc để thay cho khác luôn . ( em có thử đo trên cục sạc cũng bị tương bị nhảy không quá trời không biết đường mò luôn .. anh chị pro giúp em với . à nó còn 1 bệnh nữa lúc đề lên nó bị ga rất to nhưng để 1 chút thì lại hạ xuông bình thường em tin mai tháo bịnh xăng con ra vệ sinh xem E điện của nó luôn ... giúp em
Bác đo điện áp à? Nếu vậy, là nó không phát ra điện rồi, thay thôi, lăn tăn làm gì
linhdan0411
Đồng hồ thì em mới mua . nhưng ngộ là em đó sạc từ acu mà lúc không nồ mấy thì đo ok hết . nhưng nổ mấy rồi thì thả đồng đồ gần bình acu thì đã bị nhảy chứ chưa bỏ kim đo vào cọc bình luôn đó . nếu đo từ mấy phát thì mình đo dây màu gì thế chỉ dùm mình thcx trước
