giúp em với, e bó tay rồi
manhquang0902
Bình luận: 10Lượt xem: 1,173
manhquang0902
thường thì sẽ nằm ở hộp số nhưng với đời cao giờ công tơ mét thường ăn chung với cảm biến abs và nếu là ăn chung thì cụ phải có dụng cụ chuyên dụng để kiểm tra tín hiệu và sơ đồ đẻ tìm nhanh nhất và chuẩn.thế công tơ mết của cụ bị sao
E chua bt nguyen nhan nhung truoc mat la tren ding ho tap lo dong ho cong to met ko chay bac ah
manhquang0902
từ hộp ABS sẽ nối với ECU và instrumen bởi can hoặc k-line, nếu cụ muốn và nhiệt huyết với điện đời cao và hộp đen bên em sẽ cung cấp cho cụ dụng cụ chuyên đo tín hiệu và kiểm tra ví dụ như con này cụ đang làm mà không cần test theo kiểu thủ công là thay mới để loại trừ từng con như 4 con cảm biến bánh.và bên em hỗ trợ cụ kiểm tra sửa chữa từ xa từ điện đời cao hay hộp đen luôn.01669977434
Cho e noi them la con xe nay hien dang bi loi ABS bi loi lau roi nhung cong to met moi bi mat may ngay thoi. Ok bac co the nao e se lien he voi bac
manhquang0902
có vẻ cụ không thích đổ xăng nhỉ,cụ phải hiểu rằng tuy 4 con cảm biến đều ăn vào cụm ABS nhưng không có nghĩa là cả 4 con đều đưa tín hiệu cho công tơ mét và tìn hiệu báo công tơ mét là riêng biệt với hệ thống báo phanh nên bị lỗi ABS không có nghia là công tơ mét phải lỗi theo luôn
Vậy theo như cach trả lời cua bác thi nếu thay 4 con cam biến thi cũng có the dđươc cũng có the la khong dc va neu ko dc thi se kiem tra ở phần khac ha bac?
Mobilest
Giữ xe
Cụ làm phương pháp loại trừ là thay con cảm biến abs phía trước bên phụ .Nếu công tơ met không chạy thì nó nằm ở cái khác rồi .Cách tốt nhất cụ cắm scan vào thì phát hiện được thôi và sử lý ABS luôn .Tính tiền một thể :D
