Giúp em với các cụ!!! hệ thống khởi động con land cruiser 2004
L
Bình luận: 6Lượt xem: 2,365
linhvo215
Tình hình là em đang làm đồ án mà gặp phải hệ thống khởi động bữa giờ chẳng có ai làm cả. Tính toán gặp ngay con land cruiser 2004. Xin các cụ cho em biết nguyên lý nó chạy như thế nào chứ chẳng xong đi toi luôn :(:(:(:(
Mấy cụ giúp nhanh em với gấp lắm rồiSIEUXEOTOHUISIEUXEOTOHUI
Em nó đây mấy cụ
Phạm Vỵ
Em nó đây mấy cụ
Sơ đồ của bạn không nhìn rõ, tôi thay thế bằng sơ đồ khác.
Nguyên lý hoạt động như sau:
Khi khởi động cực START của khóa điện có điện +12V từ ac quy, rồi đến cực STSW của ECU động cơ. ECU động cơ sẽ xuất nguồn điều khiển ở cực START từ ECU qua công tắc số trung gian (Đóng khi cần số ở vị trí P hoặc N) đến cực số 1 của rơ le khởi động, cuộn dây rơ le khởi động, cực số 2, về mát. Tiếp điểm rơ le khởi động đóng, điện + ac quy qua cực 01-->02-->5-->3-->Rơ le chuột đề làm tiếp điểm chính đóng. Dòng điện chính đi từ + ac quy --> tiếp điểm chính --> máy đề quay để khởi động động cơ.
http://img.oto-hui.com/images/2014/10/21/start.jpg
synguyenvn
hình bạn để nhỏ quá nhìn k rõ, mình chia sẻ nguyên lí 1 đường là: khi bật khoá vị trí ST, dòng điện chạy qua khoá-cầu chì-jac(hay cái j nhìn k rõ)-ECU, ECU cấp nguồn qua công tắc số(ở vị trí N hoặc P) mới cho dòng qua và qua cả cái công tắc j nữa nhìn k rõ-role-mát, hút 2 chân công tắc nối dòng tới cóc đề đóng công tắc máy khởi động. đến chỗ này thì chắc bạn hiểu nốt các chế độ hút, giữ và nhả của cóc rồi. còn đường nữa từ ECU ra k nhìn rõ
ngocanh_102
Thầy cho em hỏi trong mạch điện của thầy thì vị trí của công tắc số P và N là đang ở vị trí đã gài số P hoặc N hay chưa vậy ạ?
linhvo215
Cám ơn các cụ đã làm rõ giùm em. Vì do em lần đầu post bài nên chẳng hiểu sao hình em nó nhỏ thê nữa. Nhưng điều em thắc mắc là tại đây các cụm STSW, NSW, STA, STAR trong ECU nó hoạt động như thế nào các cụ. Đầu nối ba ngã trong mạch em nó thì em cũng không hiểu rõ lắm nhờ các cụ tư vấn giùm em với. Mà luôn tiện cho em hỏi làm thế nào phóng ảnh to được như mấy cụ thế ạ:D:D:D
huyduc91
Em nó đây mấy cụ
bạn gửi m cái mạch điện khởi động này đk k.sao nhòe vậy
