giúp em về mã lỗi OBD 1daewoo
Bình luận: 13Lượt xem: 2,063
bungati2012
chào các cụ chúc các cụ buổi trưa mum mum mum ngon miệng và 1 buổi chiều vui vẻ!
tình hình là em đang măc chứ daewoo nubiza (đời xe chưa xem ,giắc chuẩ đoán 16 chân,) không dùng máy quét lỗi dc.
em đọc nỗi bằng tay thì cụ thể là zư này ạ
nháy 1 phát ngừng 1 giây nháy tiếp 2 phát (trong 3 lần)
rồi ngừng 4 giây
tiếp theo là;
nháy 5 phát ngừng 1 giây nháy tiếp 4 phát( trong 3 lần)
rồi quây về chu kì ban đầu
e dịch nó ra là mã 12 và 54 không bít có đugs không
xem trên OH thì: bảng của cụ thanhvy
12 là hệ thống OK (cái này em không hiểu là gì )
54 là lỗi hệ thống EGR hoặc mạch bơm xăng điện áp thấp
ko bít đúng không
kính mong các cụ giúp đỡ ( mức khẩn cấp ,chiều nay em làm mà ko bít lỗi gì,cụ nào bít thì nhắn tin cho em với ạ)
thank kêu các cụ trước
sirduyduc
thank già làng
vậy còn cái mã 12 thì sao ạ
em cũng chưa giải thích dcxe đi thì không việc gì nhưng cứ khi đang đi nhanh đạp côn là òa ga lên 1500v
em nghe nói cái này là bệnh thường xuyên
nhưng vẫn phải có cách trị nó chứ nhỉ?
cụ bungati ơi, con này xuất lỗi tay, không có mã 12 đâu cụ.
hóng tiếp các cụ phán ạ!!! :3:
powercar
rồi ngừng 4 giây
tiếp theo là;
ko bít đúng không
bác ơi mã lỗi 12 là không có lỗi.còn mã 54 là bộ chỉnh CO bác nhé
bungati2012
bác bungati dùng máy gì mà lại không vài Nu được vậy ah? có máy mà không dùng được thì buồn quá. bác có thêm thông tin gì rồi chém tiếp cho anh em đi ah
báo cáo các cụ là con này đã xong chiều nay cụ ạ
em dùng G-scan mọi lần vẫn xuất lỗi dc nhưng con nu nu lần lần này khó tính không xuất dc
cụ thể là
xe chỉ còn cái bệnh là cứ đi bình thường ở số cao khi đạp côn để về số thấp thì bị òa ga lên
em xử lý bằng cách :
đầu tiên em canh kim nhưng không dc
sau đó em cho bù ga chết luôn và để lỗ nhỏ cho không khí qua khi chạy không tải
lúc này vòng tua ở 7oov/p nếu để thế này thì bật điều hòa có lúc xe xẽ tèo
vì vậy em vặn con chỉnh bướm ga thêm chút cho vong tua lên gần 900
thế là xe đi thoải mái test 30km không vấn đề gì
còn cái đèn thì xin phép em không nói đến vì còn cái lỗi 54 em kệ
chắc cụ boy biết là tại sao mất điện đèn cụ nhể :))
