Giúp đọc code lỗi musso libero 2008
0zawa
Bình luận: 5Lượt xem: 2,916
0zawa
tình hình là trước lúc ra về buồi chiều xưởng em có con xe musso libero đời 2008 vào với tình trạng xe chạy nóng máy thì chết luôn, để nguội lại đề mới đc. lấy x431 ra scan thì ra tầm chục lỗi sau:
1/ p1570
2/ p1520
3/ p0480
4/ p0703
5/ p0172
6/ p0463
7/ p0231
8/ p0431
9/ p0335
10/ p1520
em có in ra
mong các cụ tra code dùm em. có vài lỗi em đọc dc, nhưng mà nó viết tắc nhìu qá em ko hỉu dc hết.
trainghe87@
sao cụ không chụp hình lên anh e xem cho nó chính xác,
p0703.mạch "b"công tắc phanh
p0172.ht quá dàu dãy 1
p0463.mạch cảm biến nhiên liệu cao
p0335 mạch cảm biến trục khuỷu.
cụ xem có đúng không.mấy lỗi còn lại nhờ các cụ chém tiếp
0zawa
có up hình mà chèn link ko dc. em đã thay lọc, thay lọc thùng xăng, thử áp bơm, nói chung là thùng xăng + lọc rất ư là dơ, dơ kinh khủng. củng đã vệ sinh cb cốt máy + cốt cam. nhưng khi xóa lỗi xong check vẫn như củ. đang đau đầu.
trainghe87@
cụ thay thử con trục khủy đi ở đây dẫn đến chết máy nhiều nhất là con cảm biến vị trí trục khủy.
cụ thử xem lỗi p0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low.ở chỗ cụ có phải như thế này không.nếu đúng cụ kiểm tra luôn nha.??? cho lỗi này
0zawa
lỗi p0231 là fuel pump short. đem máy check sung dao động ra thì khi chết máy thì cb trục khuỷu vẫn có tín hiệu về ecu, nhưng thằng cb trục cam thì mất tín hiệu. để mai đi lấy cb trục cam về thay thử xem sao?
@trainghe87: tks cụ vì đã nhiệt tình giúp e
trainghe87@
mai bác đưa kết quả cho anh e xem nha
